[数据电缆] PVC护套料的介电常数
P:2014-12-02 16:53:07
各位大侠:GB 8815  H-70  PVC护套料的介电常数一般是多少?
pre-breakdown partial discharge detection test - 预击穿局部放电检测试验 (0) 投诉
P:2014-12-02 20:34:40
 H-70  PVC护套料不会谈介电常数的吧,是讲密度的1.43g/立方厘米
pull-off device - 牵引设备 (0) 投诉
P:2014-12-03 08:58:22
没有介电常数的要求,相对密度也没有要求,由供需双方协商
roll straightener - 辊式矫直机 (0) 投诉
P:2014-12-04 16:39:41
8815标准上确实没有介电常数的要求,但我们计算电容及阻抗时需要计算有效介电常数,如果PVC护套料的介电常数不准确的话,计算的结果也会出现偏差。请各位大侠不吝赐教。
mica powder - 云母粉 (0) 投诉
P:2014-12-20 15:27:09
好像2012年电线电缆年会上有篇论文介绍了的
Haze - 雾度 (0) 投诉
P:2014-12-20 17:35:54
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2014-12-21 16:15:49
绝缘PVC介电常数一般在3.6-4.,但不同厂家不同牌号相差较大,护套一般不作要求
non-bleeding cable - 不滴流电缆,滴干电缆 (0) 投诉
P:2018-10-20 09:04:49
3.5-4.0之前
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2018-11-07 14:07:08
3.5-6.0之间,PVC护套很少规定的,也很少有人测试,但对于非屏蔽的网线来说影响挺大的,介电常数小的传输性能影响就小。
joint-sleeve insulation - 接头套管绝缘 (0) 投诉
P:2018-12-29 20:17:17
PVC的介电常数因配方不同而有较大不同
primary group interconnecting unit - 基群互连装置 (0) 投诉
P:2020-08-08 15:37:05
谁知道网线护套用pvc的介电常数是多少,最为合适。因为介电常数大 非屏蔽网线的衰减影响很大
FTTZ - fiber-to-the-zone光纤到区域[区段] (0) 投诉
P:2020-11-08 17:15:30
网络线的传输性能和护套的介电常数有关的,相同的结构,PE护套和PVC护套的网络线特性阻抗是不一样的。同样是PVC,不同厂家护套的网络线特性阻抗也是不一样的,因为PVC中加了不同的助剂。要根据自己厂家的情况制定相应的采购规范。特别是高频状态下,信号会穿过绝缘到达护套,这样护套对于传输性能的影响就会很大。
V.A. - voltampere伏安 (0) 投诉
P:2021-03-07 17:35:06
感谢分享,确实做网线的PVC护套料,我们也没有了解过护套料的介电常数
intercomputer communication - 计算机通信 (0) 投诉
