[塑料橡胶] 无卤辐照PE料完全不含卤素吗?
P:2014-12-01 15:01:44
完全不含卤素??还是说在一定标准范围内?
[newren 在 2014-12-1 15:02:11 编辑过]
single-core termination - 单芯终端头 (0) 投诉
P:2014-12-01 15:29:52
低烟无卤阻燃电线电缆的主要特征为所有的材料中不含卤素,且在燃烧时释放的烟雾量很少。含卤的电缆在火中释放的毒性是很可怕的。如果把在30min可致人死亡的气体浓度的毒性判定为1的话,那么聚氯乙烯的毒性指数为15.01,而无卤聚合物的毒性指数为0.79。
squeezing test - 压扁试验 (0) 投诉
P:2014-12-02 08:09:16
一定标准范围内
lead cable-sheathing press - 电缆铅护套挤压机,电缆压铅机 (0) 投诉
P:2014-12-02 08:12:49
newren:
范围内不被检测出就行,我们也可以认为无卤(混用机台可能造成有卤素的污染),还有种是各种材料里都没有卤素。
after-sales service - 售后服务 (0) 投诉
P:2015-01-07 08:27:36
cl 小于900PPM,Br小于900PPM,两者之合小于1500PPM;就认为无卤;
curing catalyst - 硫化催化剂 (0) 投诉
