首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 澳标中compacted conductor 和compressed conductor 的区别!
P:2014-12-01 14:11:53
澳标中compacted conductor 和compressed conductor 这两种导体,有什么区别?请教一下各位,十分感谢!
fast Ethernet - 高速以太网(速度为10或100Mbps) (0) 投诉
P:2014-12-11 09:02:45
没有听说过澳标中对于导体有 compacted 和 compressed 的要求,但在美标中如ICEA S 93-639, ICEA S 94-649 中对于中高压的电缆导体会有这两种形态! compressed 可以理解成小紧压,导体还是正规结构绞合 1+6+12+18+24....  但compacted 就可以理解成大紧压了,绞合结构可以减根数,可以按 1+6+11+17+23 这样去绞........ <div>这两种导体的外径不一样,但直流电阻的要求是一样的!</div>
heating furnace - 加热炉 (0) 投诉
P:2015-06-30 20:29:58
经求证,澳标也是一样的解释,十分感谢!
wire straightening die - 线材矫直模 (0) 投诉
P:2015-09-28 12:17:14
学习中
stannometre - (铜线)镀锡层测量仪 (0) 投诉
P:2015-10-07 14:34:41
前者是紧压导体,后者是压缩导体,压缩量不同
delivery device - 传送装置 (0) 投诉
