首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 为何丁腈橡胶混炼时有刺鼻刺眼的气味
P:2014-11-28 15:06:43
我司是做橡胶电缆的,用于水泵行业,客户要求电线进入水泵处密封性能要好,且还要耐油、耐温等性能,所以我用JSR220日本产丁腈橡胶,由于用途不同共设计了两个配方:一个配方含胶量百分子45,另一支配方含胶量百分子52。前者含330炭黑25份,后者含炭黑1份,另加白炭黑10份,聚乙烯蜡0.5份,其它成分基本相同,可是大料在密炼机中混炼时,前者无异常现象,后者就有种特别刺眼刺鼻的气味,尤其是眼睛非常难受。混炼温度最高110度。难道说是聚乙烯蜡不能与NBR混炼吗?在此请问各位同仁帮忙分析分析是什么原因,谢谢大家了!在此拜过。
Serial Communications - 串行通信 (0) 投诉
P:2014-12-01 13:49:27
这个气味是丁晴橡胶本身的味道,丁苯橡胶也有类似的气味。不要想多了。
high-alloy mineral oil - 高纯度矿物油 (0) 投诉
