[网络线缆] 群绞机工作原理
P:2014-11-26 14:30:53
网线成缆一步法:
此生产线由以下部分组成:群绞机,张力相等的牵引机组,4个包带头用于线对屏蔽,成形板和并线模,几个电缆总屏蔽用包带头,摇臂式放线架和一个单节距收线架。
群绞通常使用500 mm盘。单节距收线架的设计用于1 000 mm收线盘的需要,其收线长度达到8~10 km。线对扭绞工作在双节距下可以达到3 000 tpm。单节距收线架的收线转速可达到600 tpm。
用于收容绝缘单线的500 mm放线盘(共8个)不是自动的。放线盘的重量低于1 200 N时通过机械式张力制动补偿来保证张力控制。
用电子控制绞对节距(无级调整)。生产线速度由单节距收线架的直接牵引速度确定。绞对机的旋转可采用两种方式:a)单台电动机和一根主轴;b)四台独立电动机各自带动一个绞对机旋转。选择b)方式时,会给操作者选择节距带来很大的灵活性。不同的驱动设备依靠数字同步装置来限制绞对节距误差以及使线对之间的速率误差达到最小。
由于四个绞对机旋转速度的不同造成了四根绞对线之间的张力差异,有必要用四个牵引装置进行张力平衡。为了保证几何稳定性,在成缆之前这些张力必须一致。
该生产线能制造UTP,S/UTP和S/STP电缆。对于线对屏蔽只能用一根带子进行。还不可能在该生产线上使用两根屏蔽带。所有的屏蔽带是不完全纵包,也就是说对于每一根绞对线或成缆缆芯的屏蔽都具有与成缆节距相同的绕包节距。所有的包带头都对应有大容量的放带盘(大约10km)以防止更换放带盘时需停止生产。如果不使用大容量放带盘,经常更换放带盘会引起绞对线、缆和屏蔽带的张力波动,就不会在整个长度上达到质量一致。
帖 子 奖 罚 此生产线由以下部分组成:群绞机,张力相等的牵引机组,4个包带头用于线对屏蔽,成形板和并线模,几个电缆总屏蔽用包带头,摇臂式放线架和一个单节距收线架。
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2014-11-26 17:25:34 原因:分享经验
length of wire on reel - 成盘线长度 (0) 投诉
什么是 群绞机啊?
