首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电缆导体绞合后的导体电阻
P:2007-08-10 08:49:43
各位,请问电缆导体绞合后导体电阻是否受绞合节距的影响?
在生产中如何控制紧压导体截面积的大小来控制导体电阻的大小?
急!!!
low voltage circuit filter - 低压线路滤波器 (0) 投诉
P:2007-08-10 11:12:46
肯定受绞合节距的影响的。电线电缆手册上有详细的说明
紧压截面的大小 受 原材料电阻率 紧压系数 节距 等的影响。导体电阻是否符合规定 要实测来积累经验因为计算和实际总是有差别的
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-10 13:19:50
intelligent communication system - 智能通信系统 (0) 投诉
P:2007-08-10 12:32:56
导体的绞合节距越小,相对截面积会加大,电阻就越小!
HVW - high voltage wire高压线 (0) 投诉
P:2007-08-10 17:51:45
一般电缆厂都有成型的生产工艺,利用控制紧压导体截面积不可取.
在工艺确定后,可以微调单丝直径,保证千米电阻合格
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2007-08-11 09:57:27
3楼的朋友,可为什么电缆手册上说导体的绞合节距越小,、电阻反而会增大。
那位能给说的详细一点,谢谢了!
thermoplastic flow test - 热塑流试验,软化击穿试验 (0) 投诉
P:2007-08-13 14:49:28
绞合节距越小,电阻应该越大,这是跟电流在导体的传导性质有关的,由于绞合好的导体,每根单丝的表面从微观上存在缝隙或膜之类的东西,所以之间的电阻值很大,这种情况下,电流一般选择顺着线向传。当绞合节距变小了,那么实际的传播长度变长了,因此在测试的时候,电阻就变大了。
aie pin - 模芯棒 (0) 投诉
P:2007-08-13 14:59:28
希望对大家有用
orifice of die - 挤塑机模孔 (0) 投诉
P:2007-08-13 22:24:13
"肯定受绞合节距的影响的。电线电缆手册上有详细的说明"
能告知在多少页吗?谢谢!!!
conveyer screw - 螺旋送料器 (0) 投诉
P:2007-08-14 11:36:46
“节距小,电阻大”这是常识!
cold-drawer - 冷拉机 (0) 投诉
P:2007-08-14 16:05:50
根据电阻与横截面积成反比的定理,节距小,绞入系数大,绞线的横截面积大.材料用量多.因此,节距小,电阻变小,节距大,电阻增大.
exit section height - 出线区高度 (0) 投诉
P:2007-08-15 18:17:31
“节距小,电阻大”这是常识!
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
P:2007-08-24 08:24:51
并不能说“节距小,电阻大”这是常识。我估计很多人都不知道这个问题。哪怕进入行业很多年。知其言不知其所欲言。为什么这样呢?
non-homogeneous - 不均匀的 (0) 投诉
P:2007-09-03 11:48:15
应与导体绞合的节径比有关,在某一范围内,节距越小,电阻减小,大于一定范围则节距小,电阻大
FPE - Foamed PE 发泡PE (0) 投诉
P:2007-09-25 11:02:48
一般来说,各厂都有成套工艺,节距都有一定范围的,而有些标准规定节距不大于某值,如橡套电缆。在IEC标准附录中有推荐参考。
grooved cable loom - 有槽的电缆紧固箍 (0) 投诉
P:2007-09-28 11:26:35
来普及一下常识
FTTH - fiber-to-the-home光纤到家庭,光纤入户 (0) 投诉
33
