[供应信息] 【保定蓝鹏】提供棒材测径仪
P:2014-11-25 15:46:25
LPBJ系列棒材测径仪该系列产品包括LPBJ100型和LPBJ300型等多种型号的棒材测径仪,测量范围可根据用户要求定制。产品内置多组固定式双镜筒光电测头,每个测量截面最少可测4个方向的直径尺寸,产品可实现以下功能:1、能够实时精确地反映测量轧件的尺寸变化;2、全数字化高频测量系统,纵向测量盲区小于50毫米;3、可实现设备本身测量精度的标定和自校准;4、热膨胀系数设定可实现测量结果的温度修正;5、可对圆钢的常见缺陷如:“耳子”、“错辊”等进行检测;6数据“超差”或温度“超温”时主控室和现场LED屏双向实时报警;7、系统具备测量结果的数字、截面及曲线显示,具备测量结果的统计分析功能;8、具备侧脸数据存储功能(数据存储时间大于6个月),历史数据查询可精确到秒;9、采用独立式过钢导卫,可避免堆钢、跑钢等轧线事故对测量车的损坏;10、维护周期长,镜头维护周期可达30天以上。适用行业:冶金、轧钢、线缆等。技术参数:1、测量范围:φ10~φ300mm(定制)2、静态测量精度:±0.04 mm 3、动态测量精度:±0.04 mm 4、测量频率:500 Hz 5、重复性:±0.013 mm 6、使用温度范围:-20~+40℃
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
