[问题求助] CAT5e测试回波损耗、传播延时高频NG
P:2014-11-25 13:10:01
希望各位高手不腻赐教!
zhengliang 奖励 20 金币,.001 声望,于 2014-11-25 16:50:09 原因:下次把图片贴上,没有人愿意下载你的附件再帮你分析的。
CCUAP - Computerized Cable Upkeep Administrative Program计算机化电缆维护管理程序[计划] (0) 投诉
P:2014-11-25 14:08:34
回波跟延时都在高频NG估计是意外故障,不应该是设计的问题,可能是绝缘破皮进水或者是线被折伤,最好把测试报告传一下比较容易分析
single-strand tinning line - 单头镀锡生产线 (0) 投诉
P:2014-11-25 14:21:35
[zhengliang 在 2014-11-25 16:49:00 编辑过]
OXC - optical cross-connect(ing),(system)光交叉连接(系统) (0) 投诉
P:2014-11-25 17:05:17
我看了你的报告,线做得不错,只可惜绝缘外径大了一点,你调一下绝缘外径就可以了!如果不知道怎么调,那你告诉我你现在的导体外径和绝缘外径,我帮参考一下,完全就可以解决了
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2014-11-28 15:05:53 原因:奖励
material handling system - 材料运送系统;材料处理系统 (0) 投诉
P:2014-11-25 17:12:13
非常明显外径大,电容小,特性阻搞高了,回路也不合格,绝缘外径放小一点就可以
round cable - 圆形电缆 (0) 投诉
P:2014-11-27 10:08:52
为何Delay不过,能否帮忙解释一下?
terminal spindle - (电缆)终端吊线夹板 (0) 投诉
P:2014-11-28 14:02:16
延時NG,HDPE#3364延時也不過5ns/m,它的相對介電常數都2.26左右。你的延時5.6ns/M,那該是有多高的相對介電常數??阻抗那麼高,你的OD也應該很大。衰減也是一定很差。那你用的什麼料呢?
exchanger - 交换机 (0) 投诉
P:2014-11-28 14:18:04
这是他长度的问题,米数不对
salvageging department - 利用车间;日用品生产车间 (0) 投诉
P:2014-11-28 16:22:36
 这测报图形可比我现在公司网线好太多~~我家那简直不忍直视~~
GWP - Georgia Wire Products(美国)佐治亚州线材制品公司 (0) 投诉
P:2014-11-29 09:19:41
在此谢谢各位同仁提出的建议和帮助,希望大家能够多多在一起共同学习,将中国的线缆做好做精 改变国人对中国制造的看法!!!
medium voltage - 中压 (0) 投诉
P:2014-12-01 16:10:30
DOE:
为何Delay不过,能否帮忙解释一下?
<div>Delay不过的原因可能有以下两个:</div><div>1)绞距太小了;</div><div>2) 测试实际长度长了</div><div>
</div>
wall cable filler - 电缆内壁填充剂 (0) 投诉
P:2014-12-02 08:15:17
楼 主 YFC 的 ?   这点问题,YFC大把的都知道,去找丁处或RD 彭总啊~~  多少年的权威了~
MDSL - medium-speed digital subscriber line中速数字用户线 (0) 投诉
P:2014-12-02 08:28:38
http://www.--kingemjx.com/NewsView.asp?ID=248楼主可以看看这里的这篇文章,可以帮你把问题解决。
wiring rule - 布线规则 (0) 投诉
