首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 如何确定温水交联的时间
P:2006-09-08 19:29:31
现在,使用硅烷交联料制造电线电缆时,一般用温水或者蒸汽作为交联媒质。这两种交联方法所用的时间是不同的。
  根据经验,用温水交联时,可用下式计算交联时间:
T = X 2 / [RH * K2 (T) ] × 10-4 (小时)
式中, X - 绝缘厚度 (mm);
T - 交联时间 (h);
RH - 相对湿度 (%);
K(T)- 校正后扩散系数。
  当用蒸汽交联时,RH可取90%,K(T)可取0.4 - 0.8 × 10-4 ,并且薄绝缘取下限,厚绝缘取上限。
termite resistant cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
P:2006-09-12 10:23:53
请楼上的举例说明,这样就更清楚了.
retest - 重复试验 (0) 投诉
P:2006-09-12 20:23:35
我公司现在采用的交联方式为蒸汽交联,设备为一个蒸汽房配备一个蒸汽锅炉。
对于交联的时间问题,我个人觉得不能单纯的拿公式来计算。在实际的生产中,我们可能会碰到很多情况,比如有240mm2和6mm2的线芯需要同时交联,大家都知道这两个交联的时间是不一样的,对于这种情况我们只有保证两者都合格为目的。
我公司现在蒸汽交联的条件是:
1、蒸汽温度:90度,偏差为正负5度;
2、蒸汽时间:4h(这个时间为最初的设计时间,现在看来不用4h就可以,我们考虑将蒸汽时间改为2h,经考核2h可以满足绝大多数规格线芯交联合格);
3、计时:从蒸汽房温度达到工艺温度时开始计时。
仅供参考。
pressure tank - 压力箱(调节充油电缆中油体积的变化用) (0) 投诉
P:2006-09-13 07:49:01
我们也采用温水蒸汽交联,将发电厂里的蒸汽通入水中,温差范围正负5度,交联时间按照绝缘材料的厚度来确定,一般来讲为4h/mm,对于新材料我们还是铜过热延伸来确定时间。
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2009-05-08 14:45:55
我公司使用的是自交联料,也放蒸汽房交联
现在蒸汽交联的条件是:
1、蒸汽温度:93度;
2、蒸汽时间:16mm2以上蒸汽时间为2h,16mm2及以下蒸汽时间为1h,;
仅供参考。
remote distribution unit - 远端分配单元 (0) 投诉
P:2013-01-17 14:58:14
楼主你这个公式哪来的?
packaging - 包装 (0) 投诉
