[问题求助] 水中电容是怎么算的
P:2014-11-23 12:20:43
各位大神指点下
linking - 连接;交联 (0) 投诉
P:2014-11-25 08:40:30
看我的头像!
zhengliang 奖励 0 金币,.1 声望,于 2014-11-25 11:28:25 原因:精辟啊。。最好给个EXL档计算
filling machine - 填充机 (1) 投诉
P:2014-11-25 14:24:10
自己做个excel档吧!
这里面的参数:Di为芯线线径,d为导体外径,S为绞合系数,如单支铜S=1,7股绞合S=0.939等。<div>最后算出来的为pf/Ft,要换算成pf/M的话直接*3.28即可。</div>
wicking - 灯芯材料;线束 (0) 投诉
P:2015-01-14 20:14:58
牛!头像亮了!
breather - 给油箱(电缆用) (0) 投诉
P:2016-11-23 10:42:55
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (0) 投诉
P:2016-12-03 14:38:23
举个实例看看,包括实际结合机器的修正
cord ball pressure tester - 电线恒温球压试验机 (0) 投诉
P:2017-07-18 13:44:43
3.28是什么系数
smooth-conductor cable - 光导体电缆,光滑导体电缆 (0) 投诉
P:2017-07-18 13:59:35
换算系数1ft=30.47mm
EDF - erbium-doped fiber,erdoped fiber掺铒光纤 (0) 投诉
P:2017-08-07 14:38:52
1FT等于304.8毫米等于0.3048米,1/0.3048约等于3.28米,这个3.28就是这样转化得来的。
flight depth - 齿深,齿高(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2017-08-14 13:39:03
头像那个神了。
tensile force - 张力,拉断力 (0) 投诉
P:2017-08-16 07:58:57
不能算,职能直接测出来的把
XLPVC - cross-linked[irradiated]polyvinyl chloride(辐照)交联聚氯乙烯 (0) 投诉
