首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 无卤线印字容易脱落问题探讨
P:2014-11-22 17:04:58
如题,目前无卤的印字容易在客户组装过程中脱落,特别是有汗的手摸两下就没了,谁有好的解决方案?回答有奖励!
[zhengliang 在 2014-11-22 17:05:45 编辑过]
[zhengliang 在 2014-11-22 17:08:39 编辑过]
metallographic examination - 金相检验,金相分析 (0) 投诉
P:2014-11-22 17:20:44
这个好像没有什么特别的办法,我们有做过耐擦测试,好像也没问题啊。油墨浓点就好。
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
P:2014-11-22 19:20:59
我是生产低烟无卤料的厂家,以前客户和你说的一样,你可以去找专用油墨,也可以用xlpe专用油墨,我客户就是这样印字就没有问题了。
insulation resistance tester - 绝缘电阻测试仪 (0) 投诉
P:2014-11-23 10:20:53
找油墨厂商专门配制油墨,应该可以满足要求的。
quantum number - 量子数 (0) 投诉
P:2014-11-24 10:40:44
我們也有這問題,試過很多廠的油墨,專用與不專用的油墨,都有試過,通過比對(酒精試擦),上海捷信的效果比其他的要好。
zhengliang 奖励 0 金币,.1 声望,于 2014-11-24 17:09:51 原因:谢谢
impregnating tank - 浸渍罐,浸渍槽 (0) 投诉
P:2014-11-24 17:12:10
anter6686:
没用,浓了就产生移印了
knock down test - jump test lamination sealing test叠层熔封试验 (0) 投诉
P:2014-11-24 17:12:40
chicheng:
找过信华,没搞定卤素问题
male die - 公模 (0) 投诉
P:2014-11-24 17:13:37
YPont:
可有联系方式?方便私聊发给我下不?
FAST - Fully Interactive Atomic Spectroscopy Training全交互原子光谱学训练 (0) 投诉
P:2014-11-25 08:20:22
jiang4611:
非常赞同,我之前做一款三角洲的LSOH护套料,好几家油墨都不行,最后寄出样线给上海捷信,配出的无卤油墨效果非常好。  能弯折印字处,来回摩擦8次以上都没问题。。
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2014-11-25 10:56:44 原因:参与
impedance-frequency characteristic - 阻抗频率特性 (0) 投诉
P:2014-11-25 10:56:14
迷儿:
可有联系方式?方便私聊给个
[zhengliang 在 2014-11-25 16:53:39 编辑过]
micrometer - 测微计,千分尺;微米(10的-6次方m) (0) 投诉
P:2014-11-25 15:00:38
采购PE专用油墨 应该可以解决的
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
P:2014-11-25 15:01:44
苏州汉诺的 也不错
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2014-11-26 17:20:36 原因:奖励
high-tech supertension cable - 高技术加工高压电缆 (0) 投诉
P:2014-11-25 18:59:30
用PE油墨,加合适的稀释剂。如果不能解决可以选用等离子印字,现在很多氟塑料都采用等离子印字。
zhengliang 奖励 20 金币,.05 声望,于 2014-11-25 19:51:44 原因:奖励
boot - 套管;保护罩 (0) 投诉
P:2014-11-26 12:57:16
zhengliang:
找过信华,没搞定卤素问题
线材上的一点印字油墨,根本测不出来含卤素。
我以前是找深圳 粤为 配的专用油墨。
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2014-11-26 17:18:30 原因:兄弟,我们上市公司不敢这样做,我也是这么想得啊,但是程序走不下去的。
multiple proportions - 倍比 (0) 投诉
P:2014-11-26 15:39:56
印字过烤箱就OK了
zhengliang 奖励 0 金币,.1 声望,于 2014-11-26 17:19:31 原因:想到一块了,目前我们已经交货一批效果良好
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
20
