首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请教关于LGKK-1400扩径导线绞线所用的设备问题
P:2014-11-21 09:36:34
LGKK-1400有78根铝单丝,内层36根,外层42根,我们有一台84盘4段式710框绞机,设备含同步管(就是在绞体中心管管壁上开了一圈小孔,因为没用过,我理解这就是同步管),如果这台设备可以生产扩径导线的,当内层和外层单丝根数超过单个绞体线盘位数的时,第一段12盘的线穿过同步管,与第二段18盘的线汇合,且两端绞体转速和转向设置同步,绞合内层,同理,第三段24盘和第四段30盘绞合外层。我不知道这样理解对不对。如果是这样的话,要生产LGKK-1400,因为前两段加起来是30盘,后两段是54盘,都少于其内外层单丝根数,是不是就不能生产了,那么这样的话要生产LGKK-1400扩径导线需要什么样的绞线设备,请资深坛友帮助解疑,谢谢!
[wv1985tao 在 2014-11-21 9:37:44 编辑过]
superconducting wire - 超导线 (0) 投诉
P:2014-12-03 15:26:46
你这台设备生产不了LGKK-1400或者其他任何规格的扩径导线,生产扩径导线必须是笼绞机。需要扩径导线找我,我公司专业生产任何规格的扩径导线。
foam-skin core - 泡沫皮线芯,泡沫皮绝缘线芯 (0) 投诉
P:2014-12-18 09:37:17
高手啊!
wideband cable television - 宽频带有线电视 (0) 投诉
