[问题求助] 数据线属于UL444中的comunication cable 吗?
P:2014-11-21 09:06:49
<div>UL444中有如下段落:This standard applies to 60 – 250°C single- or multiple-conductor jacketed or unjacketed, integral or</div><div>nonintegral cables and single or multiple coaxial cables for telephone and other communication circuits</div><div>such as voice, data, and audio for on-premise customer systems. These cables are not prohibited from</div><div>containing one or more optical fibre members. For the purpose of this standard, a coaxial cable or coaxial</div><div>member conductor is a single conductor with a shield. For the purpose of this standard, a single- or</div><div>multiple-conductor unjacketed cable is a cross-connect wire.</div>
piezoelectric coaxial cable - 压电同轴电缆 (0) 投诉
P:2014-11-21 16:13:48
这个标准适用于60--250℃的单根或多根的有护套或无护套,整体或非整体的电缆,单根或多根用于通话、其他通信电路的同轴电缆。这些电缆允许用一根或多根光纤。为了本标准的效果,同轴电缆的是一根导体外面加上一层护层,同时,单根或多根无护套的电缆采用交叉连接的电线
glow discharge annealer - 辉光放电退火装置 (0) 投诉
P:2014-11-23 11:01:59
aou83:
这一句翻译的有问题,我的疑问是是数据线即cat5e cat6等电线,适用此标准吗?因为568c已经做了些规定,不过568C没有详细阅读。这不就有些重复了吗?
[hcd 在 2014-11-23 11:03:48 编辑过]
[hcd 在 2014-11-23 12:16:00 编辑过]
baker - (线材)烘干器,烘炉 (0) 投诉
P:2014-11-24 11:08:41
你的适用是指哪方面?只要你的cat5和cat6可以符合UL444的规定,那就没问题啊?
closing die - 并线模 (0) 投诉
P:2014-11-25 08:13:02
也就是cat5cat6必须要满足UL444的规定了?
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸 (0) 投诉
P:2014-11-26 10:39:15
hcd:
不一定。如果你客户没有要求UL, 那你的Cat5 Cat6可以只满足TIA/EIA 568。
helix - 螺旋线 (0) 投诉
P:2014-11-26 10:57:34
哦,多谢。
elasticizer - 增塑剂,塑化剂 (0) 投诉
