首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] NG-A(BTLY)矿物绝缘防火隔离柔性电缆
P:2014-11-18 09:05:20
NG-A(BTLY)矿物绝缘防火隔离柔性电缆,稀土铝合金电缆,YTTW矿物防火柔性电缆,新型石油探测电缆(游艇控制台电缆),石油探测电缆(加防震荡护套) GCDT管缆系列: GCDT油井液压控制管线控制线材质: 316L Alloy400 Alloy825 Alloy 625 双相不锈钢控制线外径: 1/8" ,1/4" ,1/2" ,3/8" ,3/4" ,5/8" 控制线壁厚:0.028" ,0.035" ,0.049" ,0.065" ,0.083"
1/4"液压控制管线:
规格:1/4"0.035X(1-1000M) 材质:316L 承压:100MPa
本品主要用于油气井下安全阀和过电缆封隔器放气阀的控制。即将1/4"液压控制管线连接到井下安全阀和气阀上,通过地面打压来控制油气井下安全阀和过电缆封隔器放气阀的开关,打到设定的压力后,油气时井下安全阀和过电缆封隔器放气阀同时打开,这时油气井就可以正常生产,同时电潜泵分离出来的气体也可通过放气阀从环空排出,若遇井喷或正常关井,那么就将控制管线的压力释放,这样油气井井下安全阀和过电缆封隔器放气阀就同时关闭,油气井油管和环空的流通通道全部封堵,这样就可确保油井的安全。当然1/4"液压控制管线也可单独用于井下安全阀的控制。还可用于地面安全阀及其它地面阀门的压力控制,以及油气田钻井和采油大型设备仪器控制系统的各种连接管线。
1/8"液压控制管线:
规格:1/80.035X(1-3500 材质:316L 承压:100MPa
本品又名毛细管。主要用于油气井下毛细管测压,即将温度和压力传感器(又叫井下永久式压力计,一般为氮气筒)与油气井生产管柱一起下入井下数千米深的油气层部位,然后将1/8"液压控制管线(毛细管)从温度和压力传感器一起连接到地面的荧光屏显示器,这样井下温度和压力就可以通过毛细管传到地面,通过地面显示器的荧光屏就可以读出井下油气层处的瞬间温度和压力,从而实现井下温度和压力的实时监测。还可以用于地面安全阀及其它地面阀门的压力控制,以及油气田钻井和采油大型设备仪表控制系统的各种连接管线。
3/8"液压控制管线: (PCP SYSTEMS single Core SS Encapsulated Cable )
This single conductor instrument cable is a reliable solution for downhole monitoring applications up to 150℃. The tin coated copper conductor is protected from corrosive well bore environments by the stainless steel outer tube which provides excellent mechanical protection and an impermeable barrier to well fluids. Combined with out Well Monitor PCP gauges, this cable provides an optimal monitoring solution for hostile monitoring applicatons up to rither 125℃ or 150℃
规格:3/8"X(0.035/0.049)X500M 材质:316L 承压:80MPa
本品主要用于给油气井注入化学试剂。即将3/8"液压控制管线连接到井下化学药剂注入阀上,通过3/8"液压控制管线和化学剂注入阀将除垢化学药剂从地面注入到井下一定浓度的油管里,有效支线油管的结垢,确保油气田正常生产。还可用于地面安全阀及其它地面阀门的压力控制,以及油气田钻井和采油大型设备仪表控制系统的各种连接管线以及游艇和船舶PCP连接线。
| 规格 | 材质 | 爆破压力 (psi) | 膨胀率(0.2%) (psi) | 膨胀率(1%) (psi) | 建议最大工作压力 (psi) |
| 1/4" * 0.035" | 316L | 17,370 | 7,600 | 9,000 | 12,160 |
| 1/4" * 0.035" | Alloy400 | 17,370 | 7,700 | 8,200 | 12,160 |
| 1/4" * 0.035" | Alloy825 | 21,150 | 9,700 | 10,600 | 14,720 |
| 1/4" * 0.035" | Alloy625 | 29,790 | 16,600 | 17,800 | 20,800 |
| 1/4" * 0.049" | 316L | 25,200 | 11,000 | 13,100 | 16,000 |
| 1/4" * 0.049" | Alloy400 | 25,200 | 12,000 | 11,900 | 16,000 |
| 1/4" * 0.049" | Alloy825 | 30,600 | 14,000 | 15,400 | 19,440 |
| 1/4" * 0.049" | Alloy625 | 43,200 | 24,000 | 25,800 | 27,440 |
| 1/4" * 0.065" | 316L | 34,560 | 15,100 | 17,900 | 19,840 |
| 1/4" * 0.065" | Alloy400 | 34,560 | 15,400 | 16,300 | 24,800 |
| 1/4" * 0.065" | Alloy825 | 41,940 | 19,200 | 21,100 | 19,840 |
| 1/4" * 0.065" | Alloy625 | 59,220 | 32,900 | 35,400 | 34,000 |
| 3/8" * 0.035" | 316L | 11,340 | 4,900 | 5,800 | 8,480 |
| 3/8" * 0.035" | Alloy400 | 11,340 | 5,000 | 5,300 | 8,480 |
| 3/8" * 0.035" | Alloy825 | 13,680 | 6,300 | 6,900 | 10,320 |
| 3/8" * 0.035" | Alloy625 | 19,350 | 10,800 | 11,600 | 14,560 |
| 3/8" * 0.049" | 316L | 18,100 | 7,100 | 8,400 | 11,520 |
| 3/8" * 0.049" | Alloy400 | 18,100 | 7,200 | 7,700 | 11,520 |
| 3/8" * 0.049" | Alloy825 | 19,710 | 9,000 | 9,900 | 13,920 |
| 3/8" * 0.049" | Alloy625 | 27,900 | 15,500 | 16,700 | 19,680 |
| 3/8" * 0.065" | 316L | 22,230 | 9,700 | 11,500 | 14,640 |
| 3/8" * 0.065" | Alloy400 | 22,230 | 9,900 | 10,500 | 14,640 |
| 3/8" * 0.065" | Alloy825 | 27,000 | 12,400 | 13,600 | 17,760 |
| 3/8" * 0.065" | Alloy625 | 38,160 | 21,200 | 22,800 | 25,040 |
1/8"液压控制管线:
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
