[供应信息] iphone充电器线材的解读
P:2014-11-18 09:02:43
随着iphone的热卖,市场上苹果的A货也是种类颇多,今天呢我们就来对iphone的充电器线材从材料角度来做个浅析解读。
材料组成主要是:TPEE+磷氮系阻燃剂+助剂
TPEE是聚酯型热塑性弹性体,具有耐高温和耐油的特点,同时还具有良好的弹性,该材料成本较高;而阻燃体系是基于有机次磷酸盐体系的凝聚相无卤阻燃体系,阻燃性好,耐迁移不析出,也不吸潮,燃烧时会有致密的炭层,不发生膨胀。
Iphone这款材料弹性较好,硬度大约90A,阻燃等级通过VW-1。
这款线材属于无卤弹性体材料,但由于使用了TPEE材料和磷氮系阻燃体系,因此不属于低烟无卤材料,燃烧时仍将产生较大的白烟。
这款线材的主要特点是:全雾面,不反光,具有磨砂手感。其表面通过放大,可以发现不同于普通的线材表面,有特殊纹理和凹凸的小坑(见图),正因为这样的特点,其表面摸起来感觉不光滑,很涩,摩擦系数较大,测量值达到1.9-2.0。在颜色上采用了特殊的颜色设计:月亮灰。当然其弹性和良好的手感还是得到了体现,明显不同于PVC材料的手感。
但是也有其缺点:正因为这种凹凸不平和摩擦系数过大后,不耐磨以及表面容易吸住灰尘和脏东西(可能是表面凹凸不平,增加了表面积吧),所以线材表面很快就有一层污垢了(用过iphone的亲都深有体会吧),还有接口处容易破损。但奇怪的是,这个问题似乎一直都没解决,在最新的iphone 6和ipad配线上仍然是这样,这可能苹果公司不认为是问题,或者消费者也不投诉?
苹果公司产品都是指定厂家的,它不单是外观手感相同,而且组成成分也要相同,所以市场上除了指定厂家的,都是A货,或者称为配件市场或仿制市场。但它又分为两种:非阻燃与阻燃的,也有高仿和低仿。低仿都是非阻燃,而且基本只是在颜色上近似;而高仿则需要是在阻燃性、所用材料、线材外观、手感、颜色以及纹理等方面与原装线一致。
江苏鼎启钟华新型材料科技有限公司根据对苹果线材的剖析和深度认识,开发了和苹果线材相似度完全一致的线材,包括无卤阻燃等级、手感、颜色和表面纹理都完全一样,深受客户欢迎。
欢迎 致电垂询!
手机:18852619652(Miss 赵)
电话:052388085106
</div> <div class="rich_media_tool" id="js_toobar"><div class="media_tool_meta link_primary meta_primary" id="js_read_area" style="display: none;">阅读 </div><a class="media_tool_meta meta_primary link_primary meta_praise" id="like" style="display: none;" href="javascript:void(0);"> </div><div id="js_ad_area"></div><div id="js_iframetest" style="display: none;"></div><div class="qr_code_pc_outer" id="js_pc_qr_code" style="display: block;"><div class="qr_code_pc_inner"><div class="qr_code_pc"></div></div></div>BON - building out network附加平衡网络 (0) 投诉
