首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 正规绞合线芯在挤塑跳股,求指点
P:2014-11-18 21:35:11
xiaosha:
两台押出内模和胶料完全一样吗?如果是铜绞线同一台机束绞的铜线,两台押出同时用,一台正常,一台异常,应该从押出找原因。同规格的内模也有新旧之分,旧模有磨损会稍放大。胶料不同也存在可能有杂质面过火花机击穿,但依你所讲到挤塑就会跳股在模具口撸线,按常规,你一台束绞机绞铜绞线是不可能同时供应得了两台押出芯线的,如果是多台束绞机同时供应,同时应检查各束绞机之间的差异,绞线模是否合适,是否一致,张力大小,绞距等。
你好,前辈,我们所用的挤出内模都是统一通用的,绝缘材料都是105度PVC。
目前情况是这样的,一台挤出机1偶尔会有跳股现象但不至于无法开机,一台挤出机2挤出19股正规绞合线芯时就会在模具口撸线或者像我之前所说的火花击穿。
我们的挤出模具都是定期保养维护各机台通用的,我想内模新旧可排除。
我们有多台束丝机,在挤出之前都会将需要型号的线芯提前束出来的供挤出。
其他您说的我会参考一一进行排查。谢谢。
lemniscate - 双纽线 (0) 投诉
P:2014-11-18 21:41:24
zh022:
已经解决:
1.并丝压线、飘丝导致在束线时部分单丝张力过小,产生跳股(改进效果80%)
2.更换1.64挤出内模后OK(机头进线处未加模具进行修复)(改进效果99%)
更换前:挤出机头进线端有单或几根铜丝发飘,用手触摸能明显感觉到蹭手
更换后:上述现象未发生,且用手感觉很光滑
另外1%可能有很多原因,操作人员张力设置不当、焊接不良、模具选用错误等造成。
你好,前辈
想问飘丝是怎么解决的,我们的线芯在束丝下来看完全没有问题,但是在挤塑放线出来就能看到有飘丝现象。
今天观察一位多年经验的操作者挤出这个线芯很顺利,所有参数都没有变过,真是 摸不到头脑了。
tensile strength - 抗张强度,抗拉强度,拉力 (0) 投诉
