首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 最近铜大拉拉制的丝出现表面划痕
P:2007-08-09 16:09:01
最近铜大拉拉制的丝出现表面划痕,拉制时拉丝液表面有一层黑色的东西,不知有没有关系。(表面划痕不是模具所引起)
natural silk - 天然丝 (0) 投诉
P:2007-08-09 18:15:24
会不会是拉丝液的问题?呵呵
RAM - random access memory随机存取记忆 (0) 投诉
P:2007-08-09 18:56:47
有以下几个原因:
1、模具
2、塔轮
3、退火轮
4、过线滑轮
product - 产品,制品 (0) 投诉
P:2007-08-10 14:33:50
模具直段太短,已经扁了,容易表面不好
cable conduct - 电缆套管 (0) 投诉
P:2007-08-13 11:55:54
我也认为是拉丝油的问题!
lubricant overflow - 润滑剂溢出 (0) 投诉
P:2007-08-18 21:20:09
刮伤一般想到是由于润滑不够,导致模具刮伤线材,你说的拉丝时表面有黑色物体.我想应该是拉丝过程中温度过高,破坏了拉丝油的乳化,产生老化物.
还有就是你的收线轮是否没有问题,可以接触的地方只有这两个地方
RFI - radio frequency interference射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
P:2007-08-20 11:40:45
估計拉絲油快乳化了吧。
aerial cable - 架空电缆,天线电缆。是一种架在电杆上或其他架空结构上之电缆。 (0) 投诉
P:2007-08-20 13:26:58
原因多咯    !~~
Cellca - 西尔卡(芬兰Neste公司生产的一种高性能纤维素纤维商品名) (0) 投诉
P:2007-08-20 14:19:42
不知道楼主怎么排除不是模具的问题,如果不是模具问题,那就只能是后面的过轮有问题了。
resistance heated barrel - 耐热筒体(挤出机的) (0) 投诉
P:2007-08-27 16:39:30
因为用新的模具拉也会出现这一问题,另外原来同样的模具以前没出现这种现象.
OIT - oxidation induction time氧化感应时间 (0) 投诉
P:2007-08-28 13:36:14
可能是拉丝液的问题
scientific and technological worker - 科技工作者 (0) 投诉
P:2007-08-28 16:04:45
乳化液表面有黑色析出物,说明拉丝油至少已部分变性
silicone oil - 硅油 (0) 投诉
P:2007-09-08 15:41:25
是不是拉丝模没有放正?另外铜杆质量不好也有可能出现起皮和划纹
routing - 路径选择;通路指示 (0) 投诉
P:2007-09-10 16:11:48
根据你说的情况来看,从拉丝油表面黑物和铜材品质这两个方面着手分析原因,台一江铜的铜材质量比较不错.
tight-buffered cable - 紧包缓冲层光缆 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:34:34
单纯按楼主说的情况话应该是说拉丝乳液已经高温高杂质使用了一定时间了,乳液的性能已经下降很多,建议测试乳液浓度,添加拉丝油,有能力的最好是把现在的乳液抽出来过滤一下~~处到杂质。
condenser cone - 电容锥(电缆附件) (0) 投诉
17
