首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆中铜带屏蔽能否用铜塑复合带屏蔽替代
P:2014-11-15 15:51:45
在控制电缆(KVVP2-22)中铜带屏蔽能否用铜塑复合带屏蔽替代?
back twist - 回扭,退扭 (0) 投诉
P:2014-11-15 16:14:08
还是按标准执行吧,P2表示铜带,所以材料只能使用铜带
extender - 延长器,扩展器 (0) 投诉
P:2014-11-16 13:54:59
可以的,加根引流线
cable with star quad combination - 星绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2014-11-21 16:35:43
可根据故障短路电流添加引流线是可以替代的,不过最后事前沟通一下
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2014-11-26 10:20:41
这是控制电缆,加根引流线应该可以的
stopper - 制动器,挡块,定位环 (0) 投诉
P:2014-12-23 16:39:16
在不是铜塑的那面加引流线。
track mark - 痕迹 (0) 投诉
P:2015-01-16 10:23:12
还是用铜带,铜带还有抗拉强度的作用。
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2015-01-16 16:24:32
应该可以的,既然有铝塑复合结构,当然有铜塑复合结构<div>
</div>
cable grip - 电缆钳,电缆扣,电缆夹 (0) 投诉
P:2015-01-30 07:54:23
根据标准的规定应该是不可以的,但有一点例外,就是你的铜带层厚度符合标准规定的0.05~0.10mm,至于塑料层标准中不限制应该是可以的,不能把塑料层的厚度算到铜带层上,否则应该是不符合标准的。不过个人一直有点疑问就是对于屏蔽层来说应该从屏蔽的最终效果(比如屏蔽抑制系数)来评定,而不是单纯的规定屏蔽材料。
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2019-11-20 14:09:31
xlynintaus:
说的不错啊
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2019-11-20 14:09:48
楼上说的有道理
listing - 造表,编目,清单,列表 (0) 投诉
