首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] YGCB是何型号电缆?
P:2014-11-18 09:50:07
YGCB耐高温硅橡胶软电缆,产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温高寒环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业.
YGCB耐高温硅橡胶电缆
YGCB耐高温硅橡胶电缆 YGCB耐高温硅橡胶软电缆
广泛应用于起重、 运输、 机械、 电气、 钢铁、 医药、冶金、 港口、 矿山、 物流、 仓储等行业的0.6/1kV及以下各种移动动力装置的电源连接及控制、 信号、 照明等。
YGCB耐高温硅橡胶电缆
YGCB耐高温硅橡胶电缆 使用特性具有优良的耐高温、 阻燃、 耐辐射、 耐老化、 耐臭氧、 防水等特性, 并具有很好的耐寒性、 耐候性。
1、 额定电压:UO/U为0.6/1kV。
2、 电缆允许工作温度范围: 硅橡胶绝缘-60℃~+180℃;氟塑料绝缘-60℃~+200℃。
3、 短路时(最长持续间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。
4、 电缆敷设温度应不低于-20℃。
5、 缆最小弯曲半径为电缆小边长度的10倍。
YGCB耐高温硅橡胶软电缆 组成部分
导体:铜芯软导体(可采用镀锡软导体)
绝缘:采用挤压式硅橡胶绝缘
护套:采用挤压式硅橡胶护套,结构为扁型
标称截面mm2 | 导体直径mm | 绝缘厚度mm | 护套厚度mm | 间距mm | 电缆外径mm | 重量 (kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 308 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
硅橡胶电缆成品电缆线芯的绝缘电阻成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻, 换算到电缆长度为1km
和温度为20℃时, 导电线芯截面在50mm2及以下的应不小于50MΩ, 70~185mm2的应不小于35 MΩ; 多芯电缆的成品电压试验应经受交流50HZ, 试验电压3500V、 5min, 绝缘无击穿。
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
