首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] BS 6622-2007关于局部放电结果讨论
P:2014-11-14 16:48:30
在BS 6622中有一个问题需要大家帮助解答
在型式试验中局部放电试验即20.2条款上面说明所有试验要求按照17.5项目去做,包括结果要求,17.5项目为例行试验项目里面写The magnitude of the discharge on each core shall not exceed 10 pC, at the voltage 2U0, 也就是说试验要在2倍U0情况下每根电缆的局放不应该超过10PC。
但是在下面的 Heating cycle test and Adherence of screens at short circuit temperature test试验里面却要求在2倍U0下局放不超过5pc,IEC 60502里面型式试验要求是不超过5pc,只有例行试验才会要求不超过10PC,那么问题来了,为什么在像热循环这样的对电缆绝缘产生影响的情况下,它的要求反而高了,而不是像IEC里面要求的,在不同的试验情况下,它的要求不同并且型式试验都是高于例行试验的,请大神帮忙解答??
我已经联系了BSI,但是一直没有得到答复,他们态度一直不好,上回发现的也是这个标准出现的错误,就是后面的附录J对半导电屏蔽层试验计算里面的减号写成了加号,他们就很不屑跟我们交流,还牛哄哄的说对你们试验结果没影响就行,这种态度真是让我鄙视,这次这个他们并没有回复我,所以我想请问大神们,是我理解问题,还是真的他们又一次错了。
我已经上传标准,请帮助解答!
nationwide toll dialing - 全国长途拨号 (0) 投诉
P:2015-03-06 12:16:57
我建议不带情绪的分析这个问题。我看过了附件的标准了,标准中17.5要求的局放试验是不太严格 2U0,少于10pC的放电。但这个问题要综合地看,你接着会发现同样是例行试验(routine tests)的17.6中对成盘电缆的耐压却是 4U0,15MIN, 你会不会又觉的太严格了? 所以做为生产厂家来说,不能存侥幸心理,同样的出厂交货时,我们做例行检验对每盘电缆是不是要先打耐压,过了之后才是局放,也就是先升压到4U0,15分钟后不击穿后再降到2U0 去测放电,这时的数据我想如果是电缆生产的质量很好,局放的数值也是很好的,不要纠接于10PC还是5PC的最大要求.... 另外你看的是型式试验,你看20.1中,20.2-20.8的电气试验是做一根不短于10M的试样,是综合考虑试样(生产水平)的电气性能如局放,弯曲,脉冲耐压,四小时耐压等,但20.9的试验是做另一根的不短于10M的试样,试验试样(生产水平)在短路温度后的外屏的结合性能,试样经短路高温后放凉至室温再去测局放,这时的局放要求就变成2U0, 5Pc 了。试问国内的电缆这样测试过吗?
light pencil - 光束 (0) 投诉
