[问题求助] SYWLY-75-7外导体铝带与发泡绝缘层粘连是否影响使用?
P:2007-08-09 15:30:55
SYWLY-75-7外导体铝带与发泡绝缘层粘连是否影响使用?怎样改进?
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2007-08-10 10:49:22
请大师指点迷津!!
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
P:2007-08-16 12:41:45
卖出去这么久都没退货,看来不影响使用啊。
TTRD - transition torque relief device变动力矩消除装置 (0) 投诉
P:2007-08-18 15:57:14
外导体与绝缘层为什么会粘连?是什么工艺?一般来说,铝管与绝缘层能做到粘在一起无缝隙,会更好的保证产品的机械性能.不会影响使用,施工时使用专用工具掏空.国内很多公司做不到绝缘与铝管的粘结,美国TFC公司是加了一种专用胶,但不知是采用什么工艺加进去的.如果你们公司能做到,麻烦告诉我一下,我也想做.
D.C.resistance unbalance - 直流电阻不平衡 (0) 投诉
P:2007-08-18 19:37:01
原来是这样啊,多谢指点;看来我们是歪打正着了。我们生产时的工艺如下:
绝缘外径7.25mm,外导体采用单面铝塑复合带,有塑料薄膜的一面朝内,厚度0.25mm,宽度28mm,定径模8.1mm;护套采用LLDPE护套料,挤塑温度210摄氏度。顺便提及,铝带与芯线纵包经过定径模后用手拉感觉有点紧。
multistation galvanizing plant - 多工位镀锌设备 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:43:56
粘连是正常的啊。这个看客户使用的时候,接头是怎么接的。有的要求粘连,有的要求不粘连的。
spent acid recovery system - 废酸回收系统 (0) 投诉
P:2007-08-20 17:17:10
这个粘连属于正常现象.毕竟你要经过挤塑的,挤塑机模口的温度当然高了,所以就粘连了.不过在接头的时候部影响测量结果的,象我们做7D,8D,铝箔都是粘连的,而且测试的时候不要撕去铝箔,直接接头,就应该这么测试啊.
bomb calorimeter - 弹式热量计 (0) 投诉
P:2007-08-21 18:05:32
楼上的,如果接头的时候不撕开铝箔,那么应该使用热融自粘铝带的。
respecting - 由于;鉴于 (0) 投诉
P:2007-08-22 17:38:24
搂主所述的电缆属于非标结构,标准的SYWLY-75-7外导体应该是氩弧焊铝管,不过外导体和绝缘之间没有缝隙,可以防止潮气的侵入!
analogue repeater - 模拟增音机,模拟中继器 (0) 投诉
