[供应信息] 解析发热电缆金属丝屏蔽层的作用
P:2014-11-13 10:31:44
在目前的发热电缆以及各类电缆中,屏蔽层是常见的构成部分,并且多用金属丝(网)的方式构成一道屏障。 下面了解发热电缆中金属丝屏蔽层的重要作用: 屏蔽层的概念:一般而言,屏蔽层仅一端做等电位连接和另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁场强度变化所感应的电压。为减小屏蔽芯线的感应电压,在屏蔽层仅一端做等电位连接的情况下,应采用有绝缘隔开的双层屏蔽,外层屏蔽应至少在两端做等电位连接。在这种情况下,外屏蔽层与其他同样做了等电位连接的道题构成环路,感应出一电流,因此产生减低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉无外屏蔽层时所感应的电压。 金属屏蔽层主要是对电磁进行屏蔽,使内部的不受外部的电磁干扰,而内部的电磁能量不轻易跑到外面去。在电器设备里用的比较多,凡是需要抗电磁干扰的地方或部位都需要金属屏蔽层。而在发热电缆中,金属屏蔽层的在电缆中的作用主要体现在以下几个方面: 加强限制电场在绝缘层内的作用,使电场方向与绝缘半径方向一致(即径向),金属屏蔽带接地.电场终止在金属带上,金属带外不再有电场。 防止轴向表面放电。电缆在没有良好接地的环境中,由于半导电层有一定的电阻系数,在电缆轴向可能引起电位分布不均匀,造成电缆沿面放电。 电站保护系统需要外导体屏蔽。绕包铜带具有优异的防雷特性。 正常情况下流过电容电流,短路时金属带可作为短路故障电流的回路。 发热电缆电地暖的辐射问题,在不了解发热电缆构造会担心害怕电缆辐射问题,或许还会因此放弃这个优质的采暖方式。所以我们需要知道的是,发热电缆在通过屏蔽层工艺的处理后,最后产生的辐射量和家中的家用电器没有差别(照明灯泡)。一定不要走入发热电缆辐射大的误区。
temperature cycling test - 温度循环试验 (0) 投诉
