首页 > 国外线缆
[问题求助] UL758 table5.2中要求绞合导体单根铜丝不小于0.38
P:2014-11-12 16:14:38
UL758 table5.2中要求绞合导体单根铜丝不小于0.38,检查员开始要求这个了,这个怎么回事?小于0.38以后不能用了。
shape-memory alloy wire - 形状记忆合金线 (0) 投诉
P:2014-11-21 13:41:39
从没有听说有这个要求!再说5.2的表格说的是不同金属导体的温度上限要求\ASTM相应参照、其他限制呀!
friction condition - 摩擦条件 (0) 投诉
P:2014-11-21 15:12:19
哥们,看清楚上面写的是什么意思,是温度的要求
apply - 敷,涂;施加;绕包 (0) 投诉
P:2014-11-21 15:42:13
楼上两位,UL758 Table 5.2 已更改。现在它是铜线平方毫米的规定。(我认为如果你的客户是以sqmm为单位,才需要参考5.2)现在我们大部分的UL线是以AWG为单位。所以应该没什么问题啊。
[aou83 在 2014-11-21 15:48:58 编辑过]
submerged cable - 海底电缆,潜水电缆 (0) 投诉
P:2014-11-22 08:58:22
比如3122这款线,温度200度,用镀锡铜丝的话,对应5.2上要求,单根铜丝不就是要大于0.38mm吗?
sheathing line - 护套挤制生产线 (0) 投诉
P:2015-01-09 10:28:46
有些看不明白楼主的意思,Table 5.2 是UL758更新后新增的公制单位导体划分,
因为之前UL一直是以AWG划分的,为了和IEC、CCC这种统一吧!
好像不存在你说的问题吧!
[qq3qww 在 2015-1-9 10:29:48 编辑过]
[qq3qww 在 2015-1-9 10:31:51 编辑过]
main-line cable - 干线电缆 (0) 投诉
