[问题求助] 有关PVC70°电线料低温测试
P:2014-11-12 15:57:22
现在做70°PVC电线料低温冲击实验,试样是使用1.6mm还是2.0mm厚度?厚度不同结果上有什么区别没有?<div>请各位大神帮忙解答一下</div>
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2014-11-12 16:56:55
你看标准,对线和试片,在不同外径和厚度下有不同重量的重锤,2个厚度差不多,应该对结果没多大影响。
[dssunliang 在 2014-11-12 16:58:04 编辑过]
orange peel - 橘皮状表面缺陷 (0) 投诉
P:2014-11-13 13:02:00
8815-2008是2mm的,感觉比1.6的更不容易合格
three-stand tandem wire flat-tening and edging mill - 串列式三机架线材压扁整边机 (0) 投诉
P:2014-11-14 09:56:28
8815-2008上面还是沿用老标准吧,我看到低温冲击是5470-1985的标准,是1.6mm的板。而打电话给上缆所,他们用的是2.0mm的。听一些做这方面的老人说,1.6比2.0好过,用1.6的测-15°,用2.0的测-17°,这样的结果就不会导致出现结果不稳定。
Heat Distortion - 热变形。将材料适当取样之后,将其加热至一定温度后,试验 该材料之外形改变情况,计算公式如下: 式中 T1 为未加热前试样之厚度 热变形(﹪) T2 为加热后试样之厚度 (0) 投诉
P:2015-05-19 14:49:31
一般0.2mm测试
final pass - 终轧孔型 (0) 投诉
