首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] 如何辨别电线电缆真假
P:2014-11-12 10:42:42
电线电缆选购需要注意以下几点:
首先,认清电线电缆合格证标识。选购时,一定要查看合格证上是否有“3C”认证标志,型号规格、额定电压、长度、制造日期、认证编号、检验、执行标准、厂名、厂址等标识是否清楚。其次,注意电线电缆包装。选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。第三,查看产品外观。选购时,注意查看外观要光滑圆整,色泽均匀,手感好。若是橡皮类电线电缆,护套、绝缘可用烟头灼烧,且表面完全无损伤。第四,检查电线电缆导体。导体要有一定的光泽和适度的柔软性,导体结果尺寸要符合国家标准要求。第五,检查电线电缆长度。选购时,千万不要贪图价格便宜,选购只有90m或80m,甚至没有长度标识的电线电缆,长度一定要符合100+_0.5m的标准要求。
电线电缆真假如何判断?
1、要看电线电缆。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
2、要试。可取一根电线电缆头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
3、称重量。质量好的电线电缆,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为 1.8~1.9kg;2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3~3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为 4.4~4.6kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
4、比价格。由于假冒伪劣电线电缆的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
5、电线电缆真假看铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
更多电线电缆知识、电线电缆采购、电线电缆招商相关信息,请关注中华电缆交易网。
errored second - 误码秒 (0) 投诉
