[中高压力缆] 110 kV电缆电容试验问题咨询
P:2014-11-10 12:06:16
最近想测试下电缆电容和介损,但是忘记了接线方式,不知哪位高手能给讲下接线方式.
3048上说导体接高压,铝护套或屏蔽接测量极.
那铝护套还要不要接地?
3端测量方法.
谢过!
salt reservoir - 盐液槽(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2014-11-11 13:11:52
没人了解吗?
vacuum annealing plant - 真空退火设备 (0) 投诉
P:2014-11-12 10:01:29
电容测试是测试导体和绝缘屏蔽之间的,绝缘屏蔽和阻水带、铝护套良好电气接触,等电位,所以铝护套接地。我们用的是0.5KV,反接法,测试结果除于电缆长度,得出的结果和我们算出来的很接近。
介质损耗从来没测过,据说是要在终端里测试。
split-ring winding - 裂环绕制<环形变压器绕组的一种绕制方法> (0) 投诉
P:2014-11-18 14:13:53
我按照标准要求进行的,未对铝护套接地,三端测量方式, 数值和理论值也比较接近.
没有加温至规定的温度,所以介损值没有准确测量.
不知道有没有XLPE电缆绝缘介损的典型值可以参考?
marking element - 标识元件 (0) 投诉
P:2014-12-12 20:05:03
你用的是那家的设备
OTC - operating telephone companies操作电话公司 (0) 投诉
P:2016-11-22 15:57:53
全球
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2026-04-21 14:47:53
测电容设备上不是有说明书吗?
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
