首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 五招教你装节能门窗
P:2014-11-10 09:11:38
妙招一:门窗装上"密封条"
一些门窗由于制作和别墅效果图质量不良,缝隙不严,冷天透风,夏天穿热,隔音效果也不好。建议您给门窗安装上"密封条",这种密封条安装简单费用低廉,效果却是很明显,很能为您节约能源。即使您家的房屋有密封条,您也应该在换季时检查一下,选择在有风吹过时,用手感觉一下接缝处是否有缝隙,若能感觉到风吹过,必须及早更换。
妙招二:阳台门上加个"保温层"
为了使室内更为宽敞,不少家庭都会在装修时,拆掉与房屋相连的阳台门,或者干脆直接使用封闭阳台,不安装阳台门。这种做法是不明智的。据介绍,由于一般阳台都是外挑的,节能设施相对普通墙体来说非常薄弱。没有阳台门,整个房屋就会因这一薄弱点,而增加采暖或者制冷的能耗。专家建议,您在装修时不仅需要保留阳台门,最好还要在阳台周边或者阳台门上增设保温层,或者在阳台封闭时更换中空玻璃。
相关阅读:门企进军二三线市场 品牌定位相当重要确保利润与销量平衡是门企团购成功关键门窗企业正确拓展农村市场四大策略分析路在何方:木门行业转型困局及出路探讨门企应该如何应对楼市与原料的双重压力市场 我国的门窗生产企业急需管理升级。
妙招三:顶层屋顶贴"铝箔"
顶层房屋或者一幢建筑两端的房屋,一般都会存在"冬冷夏热"的问题。在装修时,您可以采取一些"特殊设施"来改善这一状况。
例如,在屋顶内表面贴上铝箔等低辐射系数的材料,降低屋顶内表面与人体的辐射换热。
例如,在外墙内侧加抹20毫米到30毫米厚的保温砂浆,或者外墙外表面涂刷白色或者浅色涂料。
例如,在屋面防水层上铺设100毫米到150毫米的"隔热层"。
例如,采用塑钢窗或中空玻璃窗代替原先的钢窗或木窗。
妙招四:窗户外设个"遮阳棚"
窗户外设个"遮阳棚",同时房间里安装窗帘,都是夏季减少能耗的好方法。
据了解,外遮阳棚可以将绝大部分的太阳辐射挡在窗外,比单纯的靠窗帘效果要好得多。
您在装修时,还可以选择那种"热反射"窗帘,就是对外一面是银白色的化纤金属材料,对房间内的一面是普通布质花纹的窗帘。这种热反射窗帘,也是您节能的好帮手,很能针对性的缓解房屋本身"不节能"所引发的"耗能过多"问题。
妙招五:墙下种点"爬墙虎"
爬墙植物如墙体虎、常青藤,可爬墙生长;攀藤植物如葡萄、牵牛花、珊瑚藤、爆竹花等,可以沿棚架攀缘而上。
这些植物在炎热的夏季生长茂盛,正好用于遮挡太阳辐射,吸收太阳热量。到了冬天,这些植物落叶,又不会妨碍建筑物接受日照。
根据测算,在盛夏季节,有植物爬墙的房屋,外墙表面温度可降低4摄氏度到5摄氏度,室内气温也会有所降低。http://www.--3dsource.cn/design/detail/product1-SITE140318143636743.html
cable puncture - 电缆击穿 (0) 投诉
