[实验仪器] 电线电缆导体、半导体电阻智能测试仪
P:2014-11-07 17:00:07
专利产品采用现代测控技术,高精度、智能、快速检测电线电缆、三相变压器、开关触点、直流电阻及电缆高压击穿点位置。满足现行国家标准和IEC标准,是电线电缆厂、各级质检机构的理想测试仪,是单臂电桥、双臂电桥、数字微欧计的替代品。
产品功能:
、正反向电流测试直流电阻功能(克服热电势的影响);
、对于常用的电线、电缆、变压器检测只需输入规格型号,自动提供有关检测所需的标准数值;
、具有准确测量环境温度电阻温度系数换算功能;
、自动校零,直读Ω/km值,自动运算、判定检测结果;
、具有数据储存、显示、调用、打印功能;
、具有自校调程序;
、具有测量电线电缆长度功能;
、智能测量变压器直流电阻不平衡率;
、开关、触点的接触电阻;
、测量电缆高压击穿点、短路故障点位置;
、智能测量电线电缆绝缘电阻;
、智能测量电缆半导体电阻率。
技术指标:
直流电阻测量范围:1μΩ-2.5MΩ (有效数字为6位)
温度测量误差:±0.1℃
直流电阻测量电流:0.001mA、0.01mA、0.1mA、0.1A、1A、10A。
直流电阻测量范围和20℃时精度:
量  程
误 差%
电  流
量  程
误差%
电流
2.5MΩ-250kΩ
±0.05
0.001mA
2.5Ω-250mΩ
±0.05
1A
250kΩ-25kΩ
±0.05
0.01mA
250mΩ-25mΩ
±0.05
1A
25kΩ-2.5kΩ
±0.05
0.1mA
25mΩ-2.5 mΩ
±0.05
1A
2.5kΩ-250Ω
±0.05
0.1mA
2.5 mΩ-0.25 mΩ
±0.1
1A
250Ω-25Ω
±0.05
0.1mA
0.25 mΩ-25μΩ
±0.2
10A
25Ω-2.5Ω
±0.05
0.1A
25μΩ-1μΩ
±0.5
10A
heat vulcanization - 热硫化,加热硫化 (0) 投诉
