[实验仪器] BG5203-BS电线电缆耐火试验机
P:2014-11-07 16:36:25
该试验机的性能要求,包含耐火试验、喷水耐火试验以及机械耐火试验,适用于额定电压不超过450/750V的矿物绝缘电缆,在火焰条件下较长时间保持电路完整。符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》。
耐火试验:耐火试验台包括以下部分
u  电缆支撑系统: 电缆通过夹子横向夹住电缆护套两端。电缆的中间部分是由两个金属环(间隔距离300mm)固定,金属环同装置的其他金属部分接地。对于直径小于10mm无铠装电缆,或者其他一些在试验期间发生明显位移的电缆,为3个金属环,每个固定在原来金属环约150mm处。连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,一个三相星形连接的变压器或三个单相变压器(或一单相变压器,如果试验为单芯电缆),并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流
u  连续检测装置: 在试验时让电流通过电缆的所有线芯,三个单相变压器,并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流。
u  热源:热量是一个610毫米长的可以强制供应甲烷、火焰密集的管式燃气燃烧器
u  温度测量: 直径为2mm铠装的温度计放在靠近进气口,平行于燃烧器75mm上方
u  试验火焰温度及时间:(见BS6387燃烧等级)
  A  650。C± 40 °C -3小时
B  750。C± 40 °C -3小时
 C  950。C ± 40 °C -3小时
S  950。C± 40 °C -20分钟
u  试样:试样是成品中的一段,不低于1200mm,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接。
二、耐水火试验:包括以下部分
u  电缆支撑系统:电缆连接在两条25mm宽的刚板组成的金属支架上,支架用金属夹固定见图二,夹子的间距为200mm。电缆连接在支架上见图二,所有金属框架接地。连续检测装置: 在试验时让电流通过电缆的所有线芯,三个单相变压器,并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流。
u  热源:一个条状的燃烧器长度为400mm能燃烧到400mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个明亮的火焰,温度为650 ± 40°C
u  温度测量: 直径为2mm铠装的温度计放在电缆的下表面
u  试验火焰温度:  650。C± 40 °C
u  喷水:一个喷头安装在测试支架上,在燃烧器的正中间.水压250KPa到350KPa,在试样附近喷洒0.25升每平方米到0.30升每平方米的水。此速率需要用集合托盘测量,此盘有足够的深度,让他的长轴平行于电缆的轴线并居中放置。此托盘约100mm宽400mm长。
u  试样:试样大于1500mm取自成品,并且已经在环境温度下做过弯曲试验,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的处理
u  试验电压:200~1000V可调
三、耐机械震动与火:包括以下部分试验装置所示,将组件固定在开槽框架的相应位置。
u  电缆固定在一面垂直的墙上,用耐热不燃材料固定在钢板上。墙是由耐热、阻燃材料组成,并固定在两条水平的钢梁上,一条在板的上部,另一条在板的底部。此板约长900mm,宽300 mm,厚9 mm,并且墙的总重(即板加支撑框架)为10 ± 2 kg.。每条钢梁是长约1m,25mm的方形钢管。如果需要填充物质,则需将其放置在钢梁的内部。必须将上部钢梁固定在板上,以使其上表面和板的上部边缘平齐。每根钢梁及板的外边缘都有一水平孔,其精确位置由特定的支撑衬垫及支撑框架的需求决定。墙由4个橡胶衬套粘结在框架上,衬套直径约为32mm厚20mm。
u  变压器连接保险丝跟灯,用来表明电路是持续的
u  震动装置由一根低碳钢棒(直径25mm±5 %,长600mm± 5 %)。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30± 2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。
u  热源:一个条状的燃烧器长度为400mm能燃烧到400mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个明亮的火焰,温度为650 °C
u  温度测量: 直径为2mm铠装的温度计,温度计穿过墙面是温度计一段距墙8mm到10mm。温度通过下列程序测出:在低碳钢棒的一端,直径3mm±5%长度300mm绑上一根温度计,使其能够测到棒的温度。抓住该棒接近火焰使其与火焰的距离保持在40mm到50mm。这个温度当火焰温度为950°C时,钢棒的温度在10s到20s能达到400°C,当火焰温度为650°C时,该棒温度在20s到40s能达到400°C.
u  试验火焰温度及时间:测试温度需要从下表选择:
X  650 ± 40 °C
Y  750 ± 40 °C
Z  950 ± 40 °C
u  试样:试样是成缆中的一段不低于1200mm,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的准备。电缆需要从中间弯曲成两段接近等长、平行部分。弯曲部分的直径为6D,D表示电缆的外径。使电缆成Z字形,两端固定处距离水平13D。电缆需要用铜夹固定在墙上,特殊电缆的安装需要参考制造商。夹子需要固定在电缆的两个弯曲部分,弯曲中间部分是垂直的:在电缆变为水平的部分,相邻夹子的距离相等约为150mm到200mm
u  试验电压:200~1000V可调
point-point communication - 点-点通信 (0) 投诉
P:2014-11-07 16:44:28
BG5204电线电缆烟密度试验机
适用范围:
电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系
统是按照最新的GB/T17651和IEC61034-1997标准。该测试仪
器测量原理为朗伯—比尔定律,通过光学系统测定烟雾的透光量
占初始透光量的分数来表示烟密度,通过透光量的最小百分数来
计算最大比光密度;其检测指标为烟雾的光密度OD、比光密度Ds。
对应标准:
GB/T17651.1-2
IEC61034-1997
主要技术指标:
u   电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度光测系统由光源、硅光电池接受器和计算机系统组成。光源产生的光通过3m×3m×3m的烟密度实验室,在光源对面的墙上形成一直径1.5m±0.1m的均匀光束,安装在光束中心处的光电池检测来自光源的光束强度。当燃烧室内由于燃烧电缆或光缆产生大量烟雾时,烟把光电吸收掉一部分,达到硅光电池的光束强度就减弱,通过计算机系统对数据进行处理,就能够计算出相对于初始时为100%的具有线性响应的透光率It。
u   燃烧室:
Ø   采用SUS304厚1.5mm不锈钢固定在方通支架上,而构成整个立方体燃烧室。
Ø   内部尺寸:L3000*W3000*H3000(mm)
Ø   结构:正面带有玻璃观察窗,两侧相对的墙上各设一扇透明密封窗,尺寸为:100mmx100mm,让水平光测装置的光束透过,密封窗的中心距离地面的高度为2150mm。底部开有若干个通气孔,通气孔为100x500mm(50平方厘米) 底部装有六个轮子以及六个脚轮 顶部装有排气扇。
u   光测系统:光源:进口石英卤素灯,标称功率:100W   标称电压:12V    标称光返量:2000~3000Lm
u   接收器:光谱响应与国际照明委员长(CIE)的测光仪相匹配。
u   安装:安装在长度为150的管子一端,另一端为防尘窗,管子內壁为光泽黑色,防反射。 透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过。
u   标准火源:火源为1.0L酒精配置:乙醇90%、甲醇4%、水6%
u   酒精盘(燃烧舟):为不锈钢厚1.0mm,底面:210x110mm, 顶面:240x140mm,高度80mm,
u   安装位置:酒精盘架起距离与地面的高度为100mm,使空气流通。
u   烟的混合:利用台式风扇使烟在燃烧室里均匀分布。风扇转轴距离地面高度250mm,具墙500mm,风量7立方米每分钟。试验期间空气由风扇作水平吹动。
u   空白试验:目的是调节燃烧室内达到规定的温度,燃烧酒精灯使燃烧室的温度达到:25±5℃。
u   测温装置:在门内面距地面高度1.5M,距墙0.5M的地方装有温度传感器。监测实验室的温度。
u   随机配件:含透光率测量软件一套,可输出曲线和报表。含不锈钢排烟系统。(采用强力排烟并电闸控制如图)。含电脑和打印机各一台:电脑为联想品牌配置如下:CPU:E4300,主板:华硕P5KPL,内存:金士顿2G,硬盘160G,显示器:15英寸液晶,光驱:三星DVD,放置本仪器实验室建议预留尺寸:高4.5Mx深4Mx长6m
u   实验室室温要求:25+5°C
u   环境使用条件:地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘。附近没有强电磁辐射源。设备周围留有适当的维护空间。温度:5℃~30℃。气压:86~106kpa。AC220V/50HZ。电压允许波动范围:220V±10%。频率允许波动范围:50Hz±1%。
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气、电力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用。
u   设备不工作时,环境的温度应保持+0~45℃以内。
bundler - 捆扎机,打包机 (0) 投诉
