首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] YN41078紫外光耐候试验箱 / 紫外线老化试验机
P:2014-11-07 14:21:52
概述:
紫外光加速耐候试验机可以再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。设备采用紫外线荧光灯模拟阳光,同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响。是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位。
箱体结构:
箱体外壳材料:SUS不锈钢板喷塑处理;内胆材料:SUS不锈钢板;箱盖材料:SUS不锈钢板喷塑处理;
在工作室的两边共安装8支UV-A或UV-B的紫外灯管;加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀;箱盖为双向翻盖式,开闭轻松自如;内胆水位自动补水,防止加热管空烧损坏;试样架由不锈钢或铝合金制成;试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮;排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水;试样表面与紫外灯平面相平行;喷淋型设备内部安装有自动喷头,水压可调;如果灯管在亮时,箱体的门一旦被打开,机器将自动切断灯管供电,并自动进入平衡状态冷却,以免人体受到伤害;箱内超温保护,箱内温度过高时机器将自动切断电源,并进入平衡状态冷却
控制系统:
温湿度控制仪表采用(韩国)全进口高精度数显微电脑集成控制器;精度:0.1℃(显示范围);解析度:±0.1℃;感温传感器:PT100铂金电阻测温体;控制方式:热平衡调温调湿方式;温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制;无熔丝保护开关;超温;低水位;过载;漏电;全护套式接线端子;自动关机等保护;
符合标准
本紫外光加速耐候试验机适用于多种工业产品的性能可靠性试验,参照GB/T14522-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》GB/T16585-1996《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》及GB/T16422.3-1997《塑料实验室光源暴露试验方法》等相应标准条款设计制造;
符合国际测试标准:ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN 534;prEN 1062-4、 BS 2782;JIS D0205;SAE J2020等所有现行紫外线老化试验标准。
1、工作室尺寸: 450×1170×500㎜;
2、外形尺寸:580×1280×1450㎜;
3、温度范围:RT+10℃~70℃;
4、湿度范围:90~98%R·H;
5、湿度均匀度: ±2%;
6、温度均匀度:±2℃;
7、温度波动度:±0.5℃;
8、湿度波动度:±2%;
9、标准试件尺寸:75×150㎜或75×300㎜(特殊规格需在合同中说明);
10、水槽水深要求:25㎜,自动控制;
11、有效辐照区域:900×210㎜;
12、紫外线波长:UV-A波长范围为315-400nm;UV-B波长范围为280-315nm;
13、试验时间:0~999H 可调;
14、黑板温度:40℃~60℃;
15、紫外光、凝露时间交替可调;
spark-erosion machine - 电火花腐蚀机(线模加工用) (0) 投诉
