[实验仪器] YN42077 耐臭氧老化试验箱
P:2014-11-07 14:20:17
YN42077 耐臭氧老化试验箱
产品介绍:
臭氧老化试验设备可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性
橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸或连续的动态拉伸
变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴
露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱
中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或
其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。适用
于学校,工厂,军工,研位,等单位。
标准:
·GB/T 7762—2003
·GB/T 2951.21--2008等
技术参数:
工作容积
工作尺寸
100L
400×500×500
150L
500×600×500
225L
500×600×750
500L
700×800×900
800L
800×1000×1000
1000L
1000×1000×1000
1300L
1000×1000×1300
   ·温度范围:室温~60℃
·温度波动度:±0.5℃
·温度偏差:≤±2℃
·湿度范围:≤65% R.H
·湿度均匀度:+2%  -3% R.H
·升温速率:0.7-1.0℃/min
·时间设定范围:0~999 小时
·臭氧浓度:50~500PPM
·气体流速:12-16mm/S
·样架转速:1转/min(可调)
·夹具伸长率: 5%~35%
规格:
·外型尺寸:根据客户的选型提供
·电源:根据客户的选型提供
箱体结构
外壁:圆弧设计,造型美观大方,表面静电喷塑处理
内壁:采用数控机床加工成型,SUS304不锈钢镜面板
箱门合理的位置设置一个透明窗口(220×320mm),用以观测室内试样的变化(附照明灯保持箱内明亮),具有透明、隔热、防爆等优点
采用低噪音、多翼式离心风机送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度、臭氧分布均匀。风路设计的风向为铅垂方向,与试件成长度方向同向
测试门与机体采用双层耐臭氧之高张性硅胶密封条,以确保测试区之密闭
设备的制冷系统安装在工作室下方,压缩机采用法国进口 “泰康”全封闭式制冷压缩机
仪器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将仪器移到指定位置,活动轮上带有锁定装置,可以将仪器固定
设备的控制部分设计在设备的右侧,分布有控制仪、控制开关等,操作方便,简单,易于维护
试验空间备有6只可供哑铃状试验的静态拉伸固定夹具
加热系统
加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝
加热器控制方式:无触点周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
输出功率均由微电脑演算,控制平稳、可靠
湿度系统
外置式锅炉蒸汽式
低水位、溢流双重保证装置
控制输出功率均由微电脑演算,控制平稳、可靠
采用蒸发器盘管除湿方式
制冷系统
制冷机:采用法国泰康全封闭风冷压缩机
制冷方式:单机制冷方式
翅片式蒸发器(法国)
内螺旋式冷媒铜管
R404A  环保制冷剂
主要部件均采用国际优质品牌产品
控制系统
臭氧箱控制仪表采用彩色液晶触摸屏集成的专用控制器
温湿度读数直接显示读取
臭氧浓度读数直接显示读取
温度显示精度:0.1℃(施耐德)
湿度显示精度:1%(施耐德)
臭氧显示精度:1pphm
温湿度传感器:PT100铂电阻传感器
控制方式:热平衡调温方式
温湿度控制采用P.I.D协调控制
富士自控恒温温度表
主要电气元件采用法国“施耐德”、日本“富士”等知名品牌
臭氧发生器
国产  天马电气
臭氧发生器为无声高压放电管式(体积小,浓度高等优点)
电极冷却方式:风冷
臭氧产生供气源:空气
保护系统  法国泰康
超温
压缩机超压
压缩机过载
压缩机过流
缺水
有故障自动停机并显示中文故障内容
环境使用条件
地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘
附近没有强电磁辐射源
设备附近备有排水地漏
场地地面承重能力:不小于400kg/m2
设备周围留有适当的维护空间
温度:5℃~30℃
相对湿度:≤ 85%RH
气压:86~106kpa
电源: 380V±10%  50Hz±1%
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用
设备不工作时,环境的温度应保持+0~45℃以内当环境温度低于0℃时,应将设备中存留的水排放干净
modulation - 调制 (0) 投诉
P:2015-04-24 08:41:45
苏州宇诺仪器有限公司
宇诺检测仪器、检测设备、电线电缆检测仪器、卤酸、耐火、成束、氧指数、单根垂直、烟毒性、烟密度、负载燃烧
TEL:15851429035/ 张经理  QQ:949272940
cracking of jacket - 护套的龟裂 (0) 投诉
P:2015-04-27 08:32:17
价格多少
drawing block - 大拉机,拉线鼓轮,拉线滚筒 (0) 投诉
P:2015-05-05 10:42:56
请问你是哪家公司,可以来电或者加我QQ,谢谢
horn push button cable - 喇叭按钮电线 (0) 投诉
