首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 请教,国标中0.5平方以下的依照哪个标准?
P:2014-11-06 16:52:17
LAN trunk cable - 局域网主干电缆 (0) 投诉
P:2014-11-07 09:59:33
求人指教啊
intercommunication line - 内部通信线路 (0) 投诉
P:2014-11-14 16:56:51
这种线一般是跳线,传输小信号的,像线路板间的连接线,至于有没有标准,说实话,我以前做的这种线都是非标的,我们直接跟客户讨论的技术协议制定的工艺文件。你可以找一下通信电缆有没有相关的标准,可能会有,具体不晓得。
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2014-12-02 20:54:32
ISO6722
high voltage power supply - 高压电源 (0) 投诉
P:2014-12-02 20:55:22
DIN72551
weak acid - 弱酸 (0) 投诉
P:2014-12-11 11:24:41
AVR
serrated seam - 锯齿状接缝 (0) 投诉
AVR
velocity ratio - 速比 (0) 投诉
P:2014-12-22 11:13:40
学习一下。
Monel - 莫尼尔(与Duranickel相仿) (0) 投诉
P:2014-12-22 20:57:20
AVR是中华人民共和国机械行业标准JB8734
coloured ribbon plate - 色带盘(电缆印字机的) (0) 投诉
P:2014-12-22 20:59:26
0.5平方的不是AVR是RV.AVR是0.12平方到0.4平方,
non-woven cable insulation - 无纺电缆绝缘 (0) 投诉
P:2014-12-29 09:13:09
8734里有,可以找找看
Showbrance HV - 预制式高压分支电缆(日本昭和电缆公司生产的一种二次馈电网络用高压电缆商品名) (0) 投诉
P:2014-12-29 13:39:34
学习了
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2015-01-17 10:51:34
GB/T5023.3-2008 06(RV)有标准规定
high voltage splice - 高压接头 (0) 投诉
P:2015-01-23 16:22:16
楼主,您好,0.5MM2以下的有很多种线都可以做的,例如JB8734.4-5都可以做的,最小可以做到0.08MM2的,如,RVVP,AV,AVR,AVVR等等,看你主要是哪种线型的喽!
Sl fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2015-04-13 17:14:26
JB8734.4-2012应该说到有
Gehcorone tape - 盖科龙带<美国通用电缆公司生产的一种丁基自粘带,广泛用于20kV及以下的各种塑料电缆接头> (0) 投诉
