首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 连接器产品的检验要点
P:2014-11-05 09:30:12
<div align="center">
</div> 1 什麽是連接器?
連接器,即CONNECTOR。國內亦稱作接插件、插頭和插座。一般是指電連接器。即連接兩個有源器件的器件,傳輸電流或信號。
連接器是我們電子工程技術人員經常接觸的一種部件。它的作用非常單純:在電路內被阻斷處或孤立不通的電路之間,架起溝通的橋梁,從而使電流流通,使電路實現預定的功能。連接器是電子設備中不可缺少的部件,順著電流流通的通路觀察,你總會發現有一個或多個連接器。連接器形式和結構是千變萬化的,隨著應用對象、頻率、功率、應用環境等不同,有各種不同形式的連接器。例如,球場上點燈用的連接器和硬盤驅動器的連接器,以及點燃火箭的連接器是大不相同的。但是無論什麽樣的連接器,都要保證電流順暢連續和可靠地流通。 就泛指而言,連接器所接通的不僅僅限于電流,在光電子技術迅猛發展的今天,光纖系統中,傳遞信號的載體是光,玻璃和塑料代替了普通電路中的導線,但是光信號通路中也使用連接器,它們的作用與電路連接器相同。由于我們只關心電路連接器,所以,本課程將緊密結合Molex公司的産品,集中介紹電路連接器及其應用。
2 爲什麽要使用連接器?
設想一下如果沒有連接器會是怎樣?這時電路之間要用連續的導體永久性地連接在 一起,例如電子裝置要連接在電源上,必須把連接導線兩端,與電子裝置及電源通過某種方法(例如焊接)固定接牢。這樣一來,無論對于生産還是使用,都帶來了諸多不便。 以汽車電池爲例。假定電池電纜被固定焊牢在電池上,汽車生産廠爲安裝電池就增加了工作量,增加了生産時間和成本。電池損壞需要更換時,還要將汽車送到維修站,脫焊拆除舊的,再焊上新的,爲此要付較多的人工費。有了連接器就可以免除許多麻煩,從商店買個新電池,斷開連接器,拆除舊電池,裝上新電池,重新接通連接器就可以了。這個簡單的例子說明了連接器的好處。它使設計和生産過程更方便、更靈活,降低了生産和維護成本。
連接器的好處:
1、改善生産過程
連接器簡化電子産品的裝配過程。也簡化了批量生産過程;
2、易于維修
如果某電子元部件失效,裝有連接器時可以快速更換失效元部件;
3、便于升級
隨著技術進步,裝有連接器時可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替舊的;
4、提高設計的靈活性
使用連接器使工程師們在設計和集成新産品時,以及用元部件組成系統時,有更大的靈活性。
3 連接器的基本性能
連接器知識連接器的基本性能可分爲三大類:即機械性能、電氣性能和環境性能。 另一個重要的機械性能是連接器的機械壽命。機械壽命實際上是一種耐久性(durability)指標,在國標GB5095中把它叫作機械操作。它是以一次插入和一次拔出爲一個循環,以在規定的插拔循環後連接器能否正常完成其連接功能(如接觸電阻值)作爲評判依據。
1.機械性能就連接功能而言,插拔力是重要地機械性能。插拔力分爲插入力和拔出力(拔出力亦稱分離力),兩者的要求是不同的。在有關標准中有最大插入力和最小分離力規定,這表明,從使用角度來看,插入力要小(從而有低插入力LIF和無插入力ZIF的結構),而分離力若太小,則會影響接觸的可靠性。 連接器的插拔力和機械壽命與接觸件結構(正壓力大小)接觸部位鍍層質量(滑動摩擦系數)以及接觸件排列尺寸精度(對准度)有關。
2.電氣性能連接器的主要電氣性能包括接觸電阻、絕緣電阻和抗電強度。
①接觸電阻高質量的電連接器應當具有低而穩定的接觸電阻。連接器的接觸電阻從幾毫歐到數十毫歐不等。
②絕緣電阻衡量電連接器接觸件之間和接觸件與外殼之間絕緣性能的指標,其數量級爲數百兆歐至數千兆歐不等。
③抗電強度或稱耐電壓、介質耐壓,是表征連接器接觸件之間或接觸件與外殼之間耐受額定試驗電壓的能力。
④其它電氣性能。
電磁幹擾泄漏衰減是評價連接器的電磁幹擾屏蔽效果,電磁幹擾泄漏衰減是評價連接器的電磁幹擾屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz頻率範圍內測試。
對射頻同軸連接器而言,還有特性阻抗、插入損耗、反射系數、電壓駐波比(VSWR)等電氣指標。由于數字技術的發展,爲了連接和傳輸高速數字脈衝信號,出現了一類新型的連接器即高速信號連接器,相應地,在電氣性能方面,除特性阻抗外,還出現了一些新的電氣指標,如串擾(crosstalk),傳輸延遲(delay)、時滯(skew)等。
3.環境性能常見的環境性能包括耐溫、耐濕、耐鹽霧、振動和衝擊等。
①耐溫目前連接器的最高工作溫度爲200℃(少數高溫特種連接器除外),最低溫度爲-65℃。由于連接器工作時,電流在接觸點處産生熱量,導致溫升,因此一般認爲工作溫度應等于環境溫度與接點溫升之和。在某些規範中,明確規定了連接器在額定工作電流下容許的最高溫升。 ②耐濕潮氣的侵入會影響連接h絕緣性能,並鏽蝕金屬零件。恒定濕熱試驗條件爲相對濕度90%~95%(依據産品規範,可達98%)、溫度+40±20℃,試驗時間按産品規定,最少爲96小時。交變濕熱試驗則更嚴苛。 ③耐鹽霧連接器在含有潮氣和鹽分的環境中工作時,其金屬結構件、接觸件表面處理層有可能産生電化腐蝕,影響連接器的物理和電氣性能。爲了評價電連接器耐受這種環境的能力,規定了鹽霧試驗。 它是將連接器懸挂在溫度受控的試驗箱內,用規定濃度的氯化鈉溶液用壓縮空氣噴出,形成鹽霧大氣,其暴露時間由産品規範規定,至少爲48小時。 ④振動和衝擊耐振動和衝擊是電連接器的重要性能,在特殊的應用環境中如航空和航天、鐵路和公路運輸中尤爲重要,它是檢驗電連接器機械結構的堅固性和電接觸可靠性的重要指標。在有關的試驗方法中都有明確的規定。衝擊試驗中應規定峰值加速度、持續時間和衝擊脈衝波形,以及電氣連續性中斷的時間。
⑤其它環境性能根據使用要求,電連接器的其它環境性能還有密封性(空氣泄漏、液體壓力)、液體浸漬(對特定液體的耐惡習化能力)、低氣壓等。
4連接器的類別及定義
由于連接器的結構日益多樣化,新的結構和應用領域不斷出現,試圖用一種固定的模式來解決分類和命名問題,已顯得難以適應。盡管如此,一些基本的分類仍然是有效的。
1.互連的層次
根據電子設備內外連接的功能,互連(interconnection)可分爲五個層次。
① 芯片封裝的內部連接
② IC封裝引腳與PCB的連接。典型連接器IC插座。
③ 印制電路與導線或印制板的連接。典型連接器爲印制電路連接器。
④ 底板與底板的連接。典型連接器爲機櫃式連接器。
⑤ 設備與設備之間的連接。典型産品爲圓形連接器。
第③和④層次有某些重叠。在五個層次的連接器中,市場額最高的是第③和第⑤層次的産品,而目前增長最快的是第③層次的産品。
2.連接器規格的層次。
按照國際電工委員會(IEC)的分類,連接器屬于電子設備用機電元件,其規格層次爲:
門類(family)例:連接器
分門類(sub-family)例:圓形連接器
類型(type)例:YB型圓形連接器
品種(style)例:YB3470
規格(variant)
3.連接器在我國的定義。
在我國的行業管理中,把連接器與開關、鍵盤等統稱爲電接插元件,而電接插元件與繼電器則統稱機電組件。
4.連接器的産品類別。
連接器産品類型的劃分雖然有些混亂,但從技術上看,連接器産品類別只有兩種基本的劃分辦法:①按外形結構:圓形和矩形(橫截面),②按工作頻率:低頻和高頻(以3MHz爲界)。
按照上述劃分,同軸連接器屬于圓形,印制電路連接器屬于矩形(從曆史上看,印制電路連接器確實是從矩形連接器中分離出來自成一類的),而目前流行的矩形連接器其截面爲梯形,近似于矩形。以3MHz爲界劃分低頻和高頻與無線電波的頻率劃分也是基本一致的。
至于其它按用途、安裝方式、特殊結構、特殊性能等還可以劃分出許多不同的類型,並常常出現在刊物和制造商的宣傳品中,但一般只是爲了突出某一特征和用途,基本分類仍然沒有超出上述的劃分原則。
考慮到連接器的技術發展和實際情況,從其通用性和相關的技術標准,連接器可劃分以下幾種類別(分門類):①低頻圓形連接器;②矩形連接器;③印制電路連接器;④射頻連接器;⑤光纖連接器。
5.連接器的型號命名。
連接器的型號命名是客戶采購和制造商組織生産的依據。在國內外連接器行業中,産品型號命名有兩種思路:一種是用字母代號加數字的辦法,力求在型號命名中反映産品的主要結構特點。這種方式的好處是易于識別,但排列太長,過于複雜,隨著連接器的小型化,給打印帶來很多困難。目前國內仍流行這種方式,並在某些行業標准甚至國標中作出了規定,如SJ2298-83(印制電路連接器)、SJ2297-83(矩形連接器)、SJ2459-84(帶狀電纜連接器)、GB9538-88(帶狀電纜連接器)等。由于連接器結構的日益多樣化,在實踐中用一種命名規則複蓋某一類連接器越來越困難。另一種思路是用阿拉伯數字組合。這種方式的好處是簡潔,便于計算機管理和小型産品的標志打印。國際上主要的連接器制造商目前均采用這種方式。可以預計由各制造商制訂反映自身特色的命名辦法將會逐漸取代在計劃經濟體制下由全行業統一規定某種命名規則的辦法。
5 連接器市場發展概況
隨著消費電子、汽車電子、通信終端市場的快速增長以及全球連接器生産能力不斷向亞洲及中國轉移,亞洲已成爲連接器市場最有發展潛力的地方,而中國將成爲全球連接器增長最快和容量最大的市場。據估計,未來中國連接器市場的成長速度將繼續超過全球平均水平,未來5年內,中國連接器的市場規模年均增速將達到15%,到2010年,中國的連接器市場容量將達257億元。
電連接器的主要配套領域有交通、通信、網絡、IT、醫療、家電等,配套領域産品技術水平的快速發展及其市場的快速增長,強有力地牽引著連接器技術的發展。到目前爲止,連接器已發展成爲産品種類齊全、品種規格豐富、結構型式多樣、專業方向細分、行業特征明顯、標准體系規範的系列化和專業化的産品。
總體上看,連接器技術的發展呈現出如下特點:信號傳輸的高速化和數字化、各類信號傳輸的集成化、産品體積的小型化微型化、産品的低成本化、接觸件端接方式表貼化、模塊組合化、插拔的便捷化等等。以上技術代表了連接器技術的發展方向,但需要說明的是:以上技術並不是所有連接器都必需的,不同配套領域和不同使用環境的連接器,對以上技術的需求點是完全不一樣的。
6 連接器的發展方向
連接器的發展應向小型化、高密度、高速傳輸、高頻方向發展。小型化是指連接器中心間距更小,高密度是實現大芯數化。高密度PCB(印制電路板)連接器有效接觸件總數達600芯,專用器件最多可達5000芯。高速傳輸是指現代計算機、信息技術及網絡化技術要求信號傳輸的時標速率達兆赫頻段,脈衝時間達到亞毫秒,因此要求有高速傳輸連接器。高頻化是爲適應毫米波技術發展,射頻同軸連接器均已進入毫米波工作頻段。 [1]
7 國內外知名的連接器廠商
富士康科技、Tyco Electronics、 Molex、 Amphenol、 FCI、JAE、燦達電子,連接器常用術語大全
1. 連接器:通常裝接在電纜或設備上,供傳輸線系統電連接的可分離元件(轉接器除外)
2. 射頻連接器:是在射頻範圍內使用的連接器。
3. 視頻:頻率範圍在3HZ∽30MHZ之間的無線電波。
4. 射頻:頻率範圍在3千HZ∽3000GHZ之間的無線電波。
5. 高頻:頻率範圍在3MHZ∽30MHZ之間的無線電波。
6. 同軸:內導體具有介質支撐,結構上能在測量中采用頻率範圍內得到最小的內反射系數。
7. 三同軸:由具有公共軸線並且相互絕緣的三層同心導體組成的傳輸線。
8. 等級:連接器在機械和電氣精密度方面特別是在規定的反射系數方面的水平。
9. 通用連接器(2級):采用最寬的容許尺寸偏差(公差)制造,但仍能保證最低限度的規定性能和互配性的一種連接器。
注:反射系數的要求可規定,也可以不規定。
10.高性能連接器(1級):按頻率變化來規定反射系數極限值的一種連接器,通常所規定的尺寸公差不比相應的2級連接器嚴格,但是需要保證連接器滿足反射系數的要求時,制造廠有責任選擇較嚴的公差。
11.標准試驗連接器(0級):用來對1級和2級連接器進行反射系數測量的一種精密制造的具體類型連接器,對測量結果引起的誤差可以忽略不計。
注:標准試驗連接器通常是不同類型間轉接器的一部分,而轉接器與精密連接器連接構成測試設備的一部分。
12.密封
12.1密封連接器:具有能滿足規定的氣體,潮氣或液體密封性要求的連接器。
12.2隔障密封:防止與氣體、潮氣或液體沿著軸向進入連接器殼體內部的密封。
12.3面板密封:防止氣體、潮氣或液體通過安裝孔進入固定或轉接器殼體與面板之間的密封。
注:密封件通常作爲獨立産品提供。
12.4插合面密封:防止氣體、潮氣或液體進入一對插合連接器界面處的密封。
12.5氣密封:滿足IEC60068-2-17《基本環境試驗規程第2部分:試驗-試驗Q:密封》中試驗Qk規定要求的密封。
連接器的基本結構組成
連接器的基本結構件有①接觸件;②絕緣體;③外殼(視品種而定);④附件。
1.接觸件(contacts) 是連接器完成電連接功能的核心零件。一般由陽性接觸件和陰性接觸件組成接觸對,通過陰、陽接觸件的插合完成電連接。
陽性接觸件爲剛性零件,其形狀爲圓柱形(圓插針)、方柱形(方插針)或扁平形(插片)。陽性接觸件一般由黃銅、磷青銅制成。
陰性接觸件即插孔,是接觸對的關鍵零件,它依靠彈性結構在與插針插合時發生彈性變形而産生彈性力與陽性接觸件形成緊密接觸,完成連接。插孔的結構種類很多,有圓筒型(劈槽、縮口)、音叉型、懸臂梁型(縱向開槽)、折叠型(縱向開槽,9字形)、盒形(方插孔)以及雙曲面線簧插孔等。
2.絕緣體 絕緣體也常稱爲基座(base)或安裝板(insert),它的作用是使接觸件按所需要的位置和間距排列,並保證接觸件之間和接觸件與外殼之間的絕緣性能。良好的絕緣電阻、耐電壓性能以及易加工性是選擇絕緣材料加工成絕緣體的基本要求。
3.殼體 也稱外殼(shell),是連接器的外罩,它爲內裝的絕緣安裝板和插針提供機械保護,並提供插頭和插座插合時的對准,進而將連接器固定到設備上。
4.附件 附件分結構附件和安裝附件。結構附件如卡圈、定位鍵、定位銷、導向銷、聯接環、電纜夾、密封圈、密封墊等。安裝附件如螺釘、螺母、螺杆、彈簧圈等。附件大都有標准件和通用件。
連接器的結構原理簡介
陽性接觸件爲剛性零件,其形狀爲圓柱形(圓插針)、方柱形(方插針)或扁平形(插片)。陽性接觸件一般由黃銅、磷青銅制成。]
連接器,連接器技術,電子連接器,連接線,接插件,端子,線纜線束,開關,電線電纜,光纖連接器,電腦連接器,connector , line cable, 卡座, 線束, jst, HDMI, USB, molex, AMP, 端子, 接線端子, FPC, 深圳, 開關, 排針, 射頻同軸連接器, FFC, 手機連接器, 接插件, bnc 陰性接觸件即插孔,是接觸對的關鍵零件,它依靠彈性結構在與插針插合時發生彈性變形而産生彈性力與陽性接觸件形成緊密接觸,完成連接。插孔的結構種類很多,有圓筒型(劈槽、縮口)、音叉型、懸臂梁型(縱向開槽)、折叠型(縱向開槽,9字形)、盒形(方插孔)以及雙曲面線簧插孔等。連接器,連接器技術,電子連接器,連接線,接插件,端子,線纜線束,開關,電線電纜,光纖連接器,電腦連接器,connector , line cable, 卡座, 線束, jst, HDMI, USB, molex, AMP, 端子, 接線端子, FPC, 深圳, 開關, 排針, 射頻同軸連接器, FFC, 手機連接器, 接插件
4.附件 附件分結構附件和安裝附件。結構附件如卡圈、定位鍵、定位銷、導向銷、聯接環、電纜夾、密封圈、密封墊等。安裝附件如螺釘、螺母、螺杆、彈簧圈等。附件大都有標准件和通用件。連接器,連接器技術,電子連接器,連接線,接插件,端子,線纜線束,開關,電線電纜,光纖連接器,電腦連接器,connector , line cable, 卡座, 線束, jst, HDMI, USB, molex, AMP, 端子, 接線端子, FPC, 深圳, 開關, 排針, 射頻同軸連接器, FFC, 手機連接器, 接插件
連接器的基本性能
1. 機械性能 就連接功能而言,插拔力是重要地機械性能。插拔力分爲插入力和拔出力(拔出力亦稱分離力),兩者的要求是不同的。在有關標准中有最大插入力和最小分離力規定,這表明,從使用角度來看,插入力要小(從而有低插入力LIF和 無插入力ZIF的結構),而分離力若太小,則會影響接觸的可靠性。
2.電氣性能
Field Application Engineer市場應用工程師
剛剛自己收集綜合後完成的Job Define
1. 客戶現狀資訊的收集和分析(生産和研發)-並將對應資訊反饋與Sales&RD,內部依此參考客戶標准制訂産品Spec;
2. 協助Sales向客戶做新産品推介說明會(包括外調品),sales有送樣意向及送樣時需提前知會FAE相關資訊;
3. 協助和定義QA關於産品ORT驗證和分析;
4. 關注和收集市場資訊,完整分析並反饋與公司管理層及RD & Sales做相關研發動向和産品推介的考評;
5. Support CQS解決客戶端對産品相關的技術性困擾;
6. 完成分析CQS & Sales收集來的需內部做參考的競爭對手的産品(需保留sample及完整的Report )
建亞電子/台灣燦達HR (Joint Tech Electronic)是集連接器產品研發、製造、銷售一體的專業HR燦達/鴻儒連接器(HR Connector)製造型企業,產品有環保無鹵電子連接器、線對板連接器、板對板連接器、線對線連接器、小間距FFC/FPC 連接器及連接器模具研發製造,連接器廠家(燦達電子)為客戶提供定制化服務,專案開發。
官網:http://www.--okconn.com,產品諮詢400-0769-458,0769-83970035.
</div> 1 什麽是連接器?
2 爲什麽要使用連接器?
連接器的好處:
1、改善生産過程
2、易于維修
3、便于升級
4、提高設計的靈活性
3 連接器的基本性能
④其它電氣性能。
4連接器的類別及定義
1.互連的層次
① 芯片封裝的內部連接
2.連接器規格的層次。
門類(family)例:連接器
類型(type)例:YB型圓形連接器
品種(style)例:YB3470
規格(variant)
3.連接器在我國的定義。
4.連接器的産品類別。
5.連接器的型號命名。
5 連接器市場發展概況
6 連接器的發展方向
7 國內外知名的連接器廠商
12.密封
注:密封件通常作爲獨立産品提供。
連接器的基本結構組成
連接器的結構原理簡介
連接器的基本性能
2.電氣性能
tissue paper - 棉纸, 薄纸 (0) 投诉
