[问题求助] 绝缘线芯断裂伸长率老化前都好的,但老化后就不达标了
P:2014-11-05 07:52:48
绝缘线芯断裂伸长率老化前都好的,但老化后就不达标了,请高手指教。
die lips gap - 挤出机机头口型间隙 (0) 投诉
P:2014-11-05 08:33:17
绝缘配方老化性能不好
applicable document - 适用文件,有关文件 (0) 投诉
P:2014-11-05 11:55:18
配方问题,直接找塑胶厂改善
steel vulcanizing drum - 硫化用钢制电缆盘 (0) 投诉
P:2014-11-05 15:02:56
lijunhuang:
材料难过就是老化,化前性能都好过,这也说明你们用料有问题,换料,要告诉他们确保老化后的性能。
ps:我这里也做材料的,可以和我了解下我家材料的性能,应该会让你放心的。
[dssunliang 在 2014-11-5 15:10:56 编辑过]
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2014-11-09 14:24:56
dssunliang:
这个也看是什么材料,具体的私聊
by-pass filtration model - 旁路过滤装置 (0) 投诉
P:2014-11-17 20:04:16
找你原材料厂家,他们有需检测的料和平时正常生产的料,成本不一样的
rubber-extruder - 挤橡机 (0) 投诉
P:2015-01-17 10:03:10
我這有一個經驗,希望對你有幫助:
我用45mm的絕緣押出機押出的芯線,老化前的抗張和延伸都很好,老化後就達不到,結果改用30機押出,老化前後的抗張和延伸都OK.
LZ可以試試!
gas charging - 充气 (0) 投诉
P:2015-01-22 18:40:47
一般都是塑料厂家配方的问题,如果塑料质保没有问题,再找其他原因。
slot reuse - 时隙再用 (0) 投诉
P:2021-12-05 14:05:57
tonytony:
我這有一個經驗,希望對你有幫助:
LZ可以試試!
这是怎么搞的  不懂??
subject index - 主题索引 (0) 投诉
