首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] BTTZ等矿物绝缘电缆5芯等结构参数怎么确定?
P:2014-11-01 15:41:05
BTTZ等矿物绝缘电缆5芯等结构参数怎么确定?GB13033上面没有规定。
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
P:2014-12-02 11:04:03
至产品设计中,实际上都不需要用到5芯,因为4芯+铜护套(接地)就可以充当5芯的了。
但是很多设计院都忽略了铜护套,直接设计5芯的规格。
一般我们都是提供4芯的产品,再另外配多1根单芯的。
BTTZ不成熟,厂家必须共同合力规范市场,而不是去适应市场。我们必须比他们专业。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-03-02 14:10:22 原因:奖罚
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
P:2014-12-04 10:43:07
BTTZ的铜护套其实就是地线,如果非得要5芯的,没有规定就只能参照GB13033自己定了。我以前的单位做矿物绝缘,工艺是装环拉拔的,根据这种工艺,线芯排列最好是环形分布,因为这样的分布可以使各线芯的应力分布均匀。
设计结构难度不大,至少氧化镁的介电常数很高,很耐压的,真正的难点在工艺上。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-03-02 14:10:47 原因:奖罚
outer conductor - 外导体(同轴电缆的);相线芯(力缆的);外侧线(电力线的) (0) 投诉
P:2014-12-06 11:35:44
可以看看标准     JG/T313-2011
break-down pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
