首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] RV6mm2的 束丝84/0.3 怎么绞圆
P:2014-11-05 11:14:52
束绞加工工艺不可能绞的很圆整,只能改善。<div>1、模具缩小,孔径不要超过3.25mm。单丝是0.30mm,其实实际单丝平均外径肯定没有,最多也就不超过0.295mm(不然铜材就浪费了,用电阻推算看看。),所以模具要缩小</div><div>2、穿线方法:57(中心孔)+27(第五层)第二、三、四层不穿,第5层有24孔,其中有3个孔穿2根,其余每孔穿1根;分线板与模具近点,但要 注意第5层单丝入模时不能触碰到模具入口倒角。</div><div>3、你的节距是60,算了下节径比大约是20:1,节径比20:1-25:1都比较适宜,除非客户有要求,理论上讲节距小点要好些,这样绞出的线更紧 密,容易成型,绞线在使用过程中不易散。</div><div>4、张力在不影响单丝外径要求情况下,尽量加大且均匀。
[wbg111 在 2014-11-5 11:22:22 编辑过]
radio relay system - 尢线电中继系统,尢线电接力系统 (0) 投诉
