[低压力缆] 皱纹铝护套轧纹后外径变化即缩径规律探讨
P:2007-08-09 10:04:07
请各位高手谈谈,在生产过程中你们是怎样确定铝护套轧纹前后外径,即怎样确定皱纹铝护套生产用模具的.
precut - 预切割;预制;按规格裁切 (0) 投诉
P:2007-08-09 10:09:48
比如,阻水带绕包后缆芯直径为92mm,请问采用氩弧焊时,定径模及轧纹前和轧纹后模具各为多少?
single-cored cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2007-08-10 08:11:50
楼主,你至少应该说一下电缆的电压等级吧。
SNR - signal-to-noise ratio信号噪声比 (0) 投诉
P:2007-08-10 09:50:14
电压等级127/220kV,铝带厚度2.5mm。
fiber break detector - 光纤断裂检测器,光纤探伤仪 (0) 投诉
P:2007-08-10 11:03:21
还有考虑轧纹深度,轧纹节距。对轧纹收缩影响很大
SZ process - SZ绞合法,SZ绞合工艺 (0) 投诉
P:2007-08-10 19:43:31
是不是说的矿物电缆
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2007-08-16 16:18:00
如果轧纹深度是4-5mm
那么定径模:92+2*2.5+4+5+1=106mm
galvanized steel wire with semiIrish structure - 椭圆形镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2007-08-17 11:20:49
式中4、5、1各代表什么呀
ARPAP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium polyehylene铝带-聚乙烯粘接护层(由内到外:铝带-粘接剂-聚乙烯-铝带-聚乙烯) (0) 投诉
P:2007-09-03 10:05:25
4是轧纹下限  5是轧纹上限   1是余量
BAS - British Association Standard英国协会标准 (0) 投诉
P:2007-09-05 21:22:33
哦,我知道了,就是加了一个的收缩量,是吗?谢谢
cold-drawn hard aluminium wire - 冷拉硬铝线 (0) 投诉
P:2007-09-05 22:12:14
1.1kv的电压用什么料可以阿
disk controller - 磁盘控制器 (0) 投诉
P:2012-04-29 14:00:32
学习中
CEMA - Canadian Electrical Manufacturers’Association加拿大电气制造商协会 (0) 投诉
P:2012-04-30 21:32:59
跟一贴,请教前辈们,64/110kV    400mm2 的电缆,绝缘屏蔽直径63mm ,重叠绕包0.5mm阻水带+2.0阻水缓冲带,皱纹铝套内孔直径设计多大最合理?正常运行时,线芯的径向膨胀量有多大?绕包阻水缓冲带时,紧实一些好呢,还是涨力小点膨松点好呢?
fiber longitudinal bend - 光纤纵向弯曲 (0) 投诉
P:2012-05-03 11:14:32
应该看你们的定径模是多大吧,一般根据采购的定径模来设计节距和轧纹深度啊 , 如果没有买模具就好办了啊 ,  110kv电缆400mm2的 轧纹深度一般都在3.8~4.5吧
根据铝带厚度算一下就可以了吧
drop cable - 分支电缆(粗缆网络中用于连接多站访问单元的电缆,其最大长度为50m。) (0) 投诉
