首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铜线在拉丝退火过程中有没有防氧化处理?用什么方法?
P:2007-08-09 09:45:23
比如,会出现什么形式的氧化现象?用什么拉丝剂拉拔?如果成品氧化了,用什么去除?
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2007-08-09 09:49:50
氧化了没听说过能有什么方法去除的.
防氧化倒是可以从几个方面去考虑
退火槽的水流和水温
退火电压,预热电压的大小
OPT-GW - fiber-optic composite overhead ground wire光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2007-08-09 18:00:33
半成品:下一工序,用兑水盐酸清洗
成品:用纯酒精或丙酮清洗
spindle - 轴,主轴;锭子;工作头(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2007-08-10 11:09:59
退火时可以通入氩气保护,若退火出来时发现氧化可以用铜光亮酸洗工艺
酸洗工艺可以采用:浓硫酸600-800ml,浓硝酸120-170ml,浓盐酸4-6ml,温度室温,放入混合液10-30秒即可。
cold pressure welding - 冷压焊 (0) 投诉
P:2007-08-11 10:03:03
如果用冷却液的话,可以在液体中加入适量地抗氧剂,效果不错的
forward current - 正向电流 (0) 投诉
P:2007-08-30 23:57:58
right hand lay - 右向扭绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2007-08-31 08:49:01
我正需要这个了,谢谢各位大侠
Damped vibration - 阻尼振动 (0) 投诉
P:2007-09-09 23:27:13
选择好的拉丝油可以防止氧化!
GDP - gross domestic product国民生产总值,国内总产值 (0) 投诉
P:2007-10-31 23:45:05
连拉连退防氧化采用氮气或蒸汽防氧化,退火冷却水中加点有防锈作用的拉丝油可减缓成品存放过程中的氧化,另外冷却要合理,不然成品下线过烫还是会氧化的
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2007-11-02 18:02:48
防止是一个很重要的工序!
server layer - 服务层 (0) 投诉
P:2008-01-10 09:40:11
不知道退火冷却水温度大家是在恩样设定的?
SZ type strander - SZ式绞线机 (0) 投诉
P:2008-01-10 12:33:52
连续退火式铜拉丝机在退火过程有蒸汽保护。在拉制过程中,速度和退火温度都可能造成铜丝氧化。
compensating lead - 补偿线,补偿导线 (0) 投诉
P:2008-01-10 14:40:32
学习了,谢谢
sp.ht. - specific heat比热 (0) 投诉
P:2008-01-11 16:47:51
我有抗氧化剂产品15976867376
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2008-01-12 13:34:34
学习学习
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
25
