首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] BV或者BVR小规格不需要绞线吗?
P:2014-10-29 17:42:11
小弟是个刚入门的学徒,现在车间里BVR1.5和2.5的铜线没有绞就直接用放线架通过紧压模挤塑了,我问了下技术的,他们说别的地方都这样.请问大家真的是这样吗?真的没必要绞线吗?这属于偷工减料吗?对产品质量有影响吗?十分感谢.
[kq25 在 2014-10-29 17:43:18 编辑过]
water tree generation mechanism - 水树产生机理 (0) 投诉
P:2014-10-29 19:00:56
国标必须要绞,不绞属于偷工减料。
radiation resistant fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2014-10-29 20:42:21
谢谢,请问这样不绞的话有什么质量问题?
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
P:2014-10-30 13:41:00
那是乱搞,必须要绞合的,不绞合,外径不圆整也不稳定,绝缘厚度是无法保证的。
WPT - waterpenetration test透水性试验 (0) 投诉
P:2014-11-04 15:06:12
只要厚度和最薄点达到要求就行,国标又没要求一定要绞,型式试验也不检查绞不绞
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
P:2014-11-05 10:29:06
绞合肯定要的,只要你能过低温卷绕、导体电阻等测试,不绞合也没人找你麻烦
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2014-11-05 16:55:18
首次听说还有不绞合的
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2014-11-17 13:33:36
谢谢大家
Y-alloy - Y合金(一种铝合金,含Al91.3%,Cu 4%,Mg 1.5%,Ni 2%,Fe、Si6%) (0) 投诉
P:2014-12-10 16:07:46
不绞合不行吧!
cable for fixed installation - 固定安装用电缆 (0) 投诉
P:2014-12-10 20:04:31
不绞合我早就遇见过了,这些生产方法主要来源于河北的许多的电缆厂家的一种创造,其实是违反生产工艺的,这样生产出来电线电缆,在使用时由于电线的弯曲,会出生一边单线出现屈伸现象,因而影响产品质量。河北生产的电线电缆产品违反生产工艺还有很多很多,比如他们为了提高材料利用率,把RV系列的产品零头线进行整股焊接,而生产工艺是绝对不允许的。我曾经处理过一起在河北采购的矿用电缆,有余整股焊接,结果造成电缆使用后发生短路。而找生产厂家时却一推六二五。
[jsqidong 在 2014-12-10 20:05:43 编辑过]
breaking of wire - 断线 (0) 投诉
