首页 > 产品认证
[UL认证] 请教PVC电子线UL认证注意事宜,十分感谢!
P:2014-10-29 15:54:30
<div>公司计划做PVC电子线(主要是1007、1015等)UL认证,请教以下事宜:</div><div>1、一般工厂是否要申请VW-1阻燃等级?如申请后续有何有优劣势?</div><div>2、关于1015电线是否应该申请105℃温度等级?如未申请,是否会影响销售?</div><div>
</div><div>十分感谢你的专业意见!</div>
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (0) 投诉
P:2014-10-29 17:40:54
1.VW-1做电子线的必须要,客户需要这个.2.既然申请1015,肯定申请到105度.
high-fiber-count optical cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2014-10-30 08:02:33
谢谢你的专业意见!
stranded conductor - 绞合导体,绞合线芯,绞线 (0) 投诉
P:2014-10-30 15:25:36
楼主,你好,VW-1阻燃等级是UL认证最基本的,同时1015肯定是105度的,所有申请UL认证的申请商这些都是包括在内的!!<div>   我公司专业代理CCC,VDE,UL认证,样品制作,样品预检测试的,如您有任何技术问题欢迎您随时联系我哦!!</div><div>QQ:2515218410 张丽  电话:139-0239-9542</div>
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2014-11-03 16:34:55
lsdb2008:
1、 燃烧等级只是性能的一部分,既然是认证,主要是证书的取得,
2、 ul是一定要有认证的,不然没有敢买你的东西,因为你没证书编号,
3、 如果用假的证书,万一被查到后或很严重
sq.mi. - square mile平方英里 (0) 投诉
P:2015-01-13 11:20:39
如果楼主是想要UL758电子线的PVC材质的线型认证,请关注以下几点:
1、UL  Style  Page, 对应的Style Page 中有此线材类型要求的基本等级(电压、温度)、结构要求、材料皮厚等,这是测试样品和以后量产的依据;
2、UL758 Table 3.1-3.8,  是对应的不同线型需要的基本测试要求,如3.1中规定的单芯线,Basic tests,是必须要满足的测试要求;
3、可选等级,如阻燃VW-1\耐油等级、耐紫外线等级、潮湿环境等级等,具体可参考UL758  Table 3.9;
如以上同仁所说,VW-1是PVC单芯线基本都选择的等级,至于其他看客户要求或订单要求选取
认证费用和周期:
目前UL对单芯线费用基本规定如下:
1、一种材料一个型号,4万,同种材料增加一个型号基本增加4-5千,周期基本1.5个月;
2、两种或两种以上的材料,就是4万乘以个数,然后对应的同种材料增加型号参考1,周期根据所选材料测试周期最长的,一般最多2个月;
3、可选等级,根据选择阻燃、耐油、耐日光等不同等级增加收费,周期也会适当增加;
以上个人经验,请参考!谢谢!
CN - carrier-to-noise ratio载波噪音比 (0) 投诉
P:2015-03-18 14:59:25
你好。VW-1对于1007,1015电子线来说是可选性的,并非强制性,但目前一般客户都要求达到VW-1。1007,1015属于同一类别电子线,送样检测只需送一款样品即可,但该样品的参数集合了1007,1015的综合数据。送检样品材料需要105C,覆盖80C和90C的材料。如需帮助,可随时联系我,为您解答多国认证问题。QQ:2462290424.
WTDC - Western Technical Development Center(美国)西部技术开发中心 (0) 投诉
