[问题求助] 黑色PVC胶料押圆线,冷却后表面起灰。
P:2014-10-28 19:20:07
本人做一款65P黑半雾面外被料(NP)比重1.46,押HDM圆线后,放在密封PE袋内,第二天一看表面有起灰,将起灰线材放在老化箱内110度的温度烤半个小时后,仍然还是有灰,请教各位怎么解决。用的安定剂是钙锌黑色专用,增塑剂为DOTP和少量环氧大豆油。最近天冷的时候才有,夏天同一配方没有此现象。
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2014-10-29 13:13:40
环氧大豆油在低温下析出,需要修改配方<div>
</div>
eccentric groove bottom - 偏心槽底部(挤出机的) (0) 投诉
P:2014-10-29 19:06:33
没有加大豆油的配方,同样也起灰。
feedback line - 反馈线,回授线 (0) 投诉
P:2014-11-05 08:36:02
有可能,工人为增加产量多放了润滑剂
line fault - 线路故障 (0) 投诉
P:2014-11-05 09:15:59
这种现象叫吐酸,主要是硬脂酸的问题,份量多质量差、稳定剂润滑系统有问题、pe蜡含硬脂酸温度等级低。这些都会引起特别是软一点的黑色的。
city power distribution network - 城市配电网 (0) 投诉
P:2014-11-05 09:18:32
要用一种清洗剂高温清洗两次解决
rabbit - 兔, 野兔 (0) 投诉
