[供应信息] 松下伺服电机与步进电机之间的区别
P:2014-10-28 17:53:13
伺服电机作为可控制运动精度的,直线伺服电机在上世纪80年代末出现后,随着资料(如永磁材料)功率器件、控制技术及传感技术的发展,直线伺服电机的性能不时提高,本钱日益下降,为其广泛的应用发明了条件。直线电机与普通电机在原理上类似,只是电机圆柱面的展开,其种类与保守电机相同,例如:直流直线电机,交流永磁同步直线电机,交流感应异步直线电机,步进直线电机等,步进电机与伺服电机性能比拟。
  一、过载能力不同
  步进电机一般不具有过载能力,交流伺服电机具有较强的过载能力。以交流伺服系统为例,具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的二到三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
  二、运行性能不同
  步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易呈现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,松下伺服驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会呈现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
  三、速度响应性能不同
  步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒,交流伺服系统的加速性能较好。
本文出处:http://www.--sxsifudianji.cn/
snarling - 扭结,缠结,混乱 (0) 投诉
