首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] “非标电线”屡禁不绝 家装购买谨慎选择
P:2014-10-27 15:18:34
近年来,随着生活水平的不断提高,人们对家装的要求也越来越高,总的来说是要求家居环境舒适、环保、美观、颇具艺术性,以及最重要的安全性,这当然不能忽略那一根根隐藏在墙壁里的线缆了。然而,现在好多家居建材市场却不那么正规,尤其是大部分经营电线电缆的店铺,这些店内都售有“国标电线”和“非标电线”两种电线,且几乎每家店主在推荐产品时,都会询问消费者需要“国标电线”还是“非标电线”,并坦言,若消费者购买“国标电线”,店内可提供检测证书或检测报告;但如果购买“非标电线”则不仅没有检测证书或报告,日后也不会对产品质量负责。
“非标电线”为省成本多偷工减料
据了解,装修中使用的电线一般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格,分别是4.0平方毫米、2.5平方毫米和1.5平方毫米,根据使用电器不同选择不同规格电线。《电线电缆产品强制性认证JB/T8734.1-6-2012》标准规定,市面上销售的所有电线电缆都应达到或超出国标,不应该存在“非标电线”。那么,商家口中的“非标电线”又是何方神圣呢?
一位不愿透露姓名的商户表示:“‘非标电线’多指电线米数、口径、外包绝缘层厚度等项目不符合国家标准的电线,它的价钱相对便宜一些。而‘国标电线’则是按照国家标准生产,质量好,米数、电线口径等均达标的电线,价钱也要更贵一些。”该商户举例道:“‘国标电线’长度通常为100米,而‘非标电线’的标注长度为100米,实际长度却只有85米到95米。”
此外,该商户还透露,“非标电线”大多以降低铜芯实际截面积来降低成本。如标称截面积2.5 平方毫米的双塑铜芯电线对应铜芯直径本应为1.78毫米,但是有些商家生产的电线铜芯直径却只有1.6毫米甚至更低,这样一来,铜芯实际截面积根本不到2.5 平方毫米。在某店铺内,一款号称“2.5平方毫米的电线”,记者现场测量后发现,该电线铜芯直径还不到1.4毫米。如此偷工减料的“非标电线”很容易引发短路跳闸或烧坏电源总闸,潜伏着巨大的火灾隐患。
“非标电线”巨利可图屡禁不绝
市面上之所以会出现“国标电线”以外的“非标电线”,与部分电线生产企业及装修施工方为节约成本追求利润而偷工减料密切相关。
据了解,以长100米,截面面积为2.5平方毫米的电缆来说,两盘外观上基本无差别的电缆,“国标电线”售价为130元至170元不等,而“非标电线”售价则只有90元至120元不左右,便宜了将近三分之一。
今朝装饰工程部经理崔涛表示,现在很少有消费者自己去买此类基础材料,大多依靠商家的介绍和推荐。而一些装修“游击队”、小规模的装修公司在利益驱使下,大批量购买低价的“非标电线”,使得劣质的“非标电线”能够大张旗鼓地走下生产线,走上柜台,走进工地,为日后的用电安全埋下了巨大隐患。
“目前,我国电线电缆行业的集中度低,高端产品供给不足,相比之下,‘非标电线’成本低,更有利可图。”北京市场协会家居分会秘书长刘晨分析,这也是“非标电线”屡禁不绝的主要原因。
“‘非标电线’比‘国标电线’的价格便宜约三分之一,无论是装修施工方还是零售商,只要低价购买了‘非标电线’后再高价卖出,那么中间的差价就揣入了个人腰包。”刘晨详细解释道。
清除“非标电线”仍需多方努力
目前,国家标准《电缆国标》GB5023-1997、《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T5023-2008等标准对不同规格的电缆电线在“标志”、“绝缘老化前抗张强度”、“护套老化前抗张强度”、“导体电阻”等项目有严格要求。胡中信表示,“非标电线”的存在业内早已不是秘密,市场上有不少“非标电线”甚至冒充名牌标志生产,消费者对此也毫不知情。他指出,要想规范市场,早日根除市场内劣质的“非标电线”,要首先加强产业规划和政府引导,要管好、用好政府投资,主管部门要加强监管和监督检查的力度,规范市场竞争秩序,净化市场环境,电线电缆生产企业自身要加强自律,施工单位更要严格把好电线电缆质量关口。“一旦没有市场,没有销路,自然也就不会有人来造假了。”他这样说道。
区分“国标电线”与“非标电线”五步法
一、看铜质。优质的铜芯电线铜芯应该是紫红色,有光泽。伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,且电线内常有断线现象。检查时,消费者可把电线一头剥开约2厘米,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质较多。
二、查信息。检查有无质量体系认证书,合格证是否规范,商标、规格、电压、厂名、厂址、检验章、生产日期等产品信息是否齐全。
三、试手感。可取一根电线头用手反复弯曲,通常手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的是优质产品。
四、称重量。质量好的电线一般都在国标规定的重量范围内。如截面积为1.5平方毫米的塑料绝缘单股铜芯线,每100米重量为1.8—1.9千克;2.5平方毫米的塑料绝缘单股铜芯线,每100米重量为3.0—3.1千克;4.0平方毫米的塑料绝缘单股铜芯线,每100米重量为4.4—4.6千克。
五、比价格。由于“非标电线”的制作成本较低,因此,一些商贩在销售时,经常以价廉物美为幌子低价销售,使消费者上当,消费者切不可贪小便宜上大当。
六、找专卖。由于电缆专业性较强,很多人在买电缆时也没有明确的目标品牌,而是听从店家的推荐。这就给“非标电线”以可趁之机,因此普通消费者在购买电线电缆时最好去知名电缆厂家的专卖店,这样可以避免不良商家以次充好。也可以去权威网店购买,如2014年3月17日正式上线的电缆买卖宝家装馆(dianxian.cableex.com),就是全球领先的专卖家装线的交易平台。
four-wire transmission - 四线制传输 (0) 投诉
P:2014-10-28 13:30:04
现在的非标线太多了,连工厂专业的人员都不容易分辨清楚,更何况消费者。
dry vulcanising process - 干式硫化工艺 (0) 投诉
