[问题求助] 同款绝缘料不同规格产品绝缘电阻值问题
P:2014-10-27 10:14:34
我公司生产低烟无卤绝缘线,在温控,生产速度,材料批次,绝缘厚度不变的前提下1.5截面的达到0.8MΩ·km,而6平方的只能达到0.3-0.4MΩ·km.这种情况正常吗?怎么能把6平方的绝缘电阻做到1.5平方的值?
S.R.T.I. - Societe de Recherches Techniques et IndustrieIles技术与工业研究学会(法) (0) 投诉
P:2014-10-28 14:41:07
控制绝缘厚度均匀性和厚度
inert support - 惰性载体(催化剂的) (0) 投诉
P:2014-10-29 16:17:47
謝謝
throwing - 并纱 (0) 投诉
P:2014-10-29 16:18:23
謝謝
I.P. - initial point起点 (0) 投诉
P:2014-10-29 16:20:27
輻照工序上有沒有調整的參數點?
service experience - 运行经验 (0) 投诉
P:2014-10-30 13:57:20
在做绝缘电阻测试时,在恒温水浴里时间放的越长绝缘电阻越好吗?
slotted core cable - 骨架式光缆,开槽芯光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2014-10-30 14:18:44
如果真想两种不同截面的导体,相同厚度,用同样的绝缘材料,那只从绝缘材料上来改善,重新选材料或者让供应商调整配方,工艺所改变有限.如果不改变材料,考虑增加厚度.
本身标准要求都不样吧?截面不同,绝缘电阻的要求都不同吧.
possibility of trouble - 故障率 (0) 投诉
P:2014-10-30 14:21:57
本身是正常的,同样的绝缘材料,厚度,但生产不同截面的线,几乎可以肯定绝缘电阻不同.
token - 令牌;标记 (0) 投诉
P:2014-10-31 08:47:08
懂了,谢谢各位了
suitability - 适用性,适配性 (0) 投诉
P:2014-10-31 18:03:37
番水春木美:
<div>
</div><div>Hi,纠正一下:在恒温水槽放置越久,绝缘电阻会越差~~</div>
pure aluminium - 纯铝 (0) 投诉
P:2014-11-02 11:40:12
这个很正常啊,绝缘电阻是与绝缘内外径的比值有关的,并不是说厚度一样,电阻就一样。温控,生产速度,材料批次,绝缘厚度不变的前提下,如果不同规格的绝缘电阻一样的话,这反倒有问题!!
certainty degree - 确定度 (0) 投诉
P:2014-11-04 09:29:28
哦,那我能不能认为绝缘内外径的比值一致,在其他条件不变的情况下,绝缘电阻才在可能基本一致?
gas separating cell - 气体分离装置 (0) 投诉
P:2014-11-04 09:30:06
wiping nipple - 摩擦焊接头 (0) 投诉
P:2014-11-06 08:59:34
当然可行,但是绝缘厚度肯定也变了!内外径比值本质上就是绝缘厚度变化了(导体不变的情况下)
return stroke of the ram - (挤压机)活塞的回程 (0) 投诉
P:2014-11-06 14:08:34
同种料不同的挤塑设备生产同规格的产品,绝缘电阻差别大吗?
fish line conductor - 螺旋形导线 (0) 投诉
17
