首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 我的CableERP
P:2014-10-24 14:32:06
特别适合电线电缆中小企业的管理软件,已运行三年,现免费奉献。这里有详细介绍并提供下载:
blog.sina.com.cn-/wzhjiangping-
C.U.S. - Compound under the strands挤入绞线内的混料 (1) 投诉
P:2014-10-25 09:44:42
吴工,看了你的软件,大概了解一下,该软件没有服务器端,模式应该是,数据库+客户端。此模式确实是比较简单省力的开发模式,但类似单机版,只不过把数据库另外放一个地方。安全性很低,适用人数少。
安全性:这种模式的接数据库的帐号密码是写在软件里的(或保存在本地的文档里),即只需要下载一个反编译软件,即可轻松获取数据库的连接帐号及密码。这个意思是只要有客户端,稍了解编程的人即可反编译出帐号密码,或内存二进制查询也能得出。如果数据库的帐号密码泄露,别有用心的人就极有可能对整个系统造成毁灭性的操作,危险性极大。(ACCESS数据库就更危险了)。
这种模式的通讯在操作大量数据访问或修改时,很容易导致并发冲突。因为数据库在读取或写入数据时,会临时锁定表格,如果同一时间内有多个用户都打开同一表格,如果某一个用户访问数据量大,将会导致第二个用户无法访问数据库,出现数据库连接错误。这种情况在用户少,和数据量少(数据少,读取时间毫秒级,可以忽略不计)的情况下发生的几率很小,但如果是用户多时,且频繁访问数据库(或数据库数据量大时,读取数据大,可能有好几秒)就是经常会出现这种情况。所以这种模式也只能使用于少数人的公司。
从界面看,有各种细节操作,确实是进过实际使用的。
WDC - world data center世界数据中心 (0) 投诉
P:2014-10-25 10:43:02
谢谢你的意见。
1、数据库是局域网共享的,不是类似单机版; 2、至于安全性,我想中小企业没有那么高的要求,能够破解的人也不会呆在中小企业打工,而且破解密码对他有什么经济价值呢?如果真有人蓄意破坏,网管还是能跟踪的。我们是近200人的企业,软件运行三年还没有发生这种情况。
正式版本采用的是SQL数据库和专用服务器。
3、考虑到中小企业的规模,系统设计时一般都是专人编辑表,即使在【产成品仓】有两个仓管可以同时操作一个表,他们编辑时数据也是互相隔离的,不是编辑同一行记录。
4、关于因数据量大而发生锁表和连接不是数据库的问题,我们现在还没有遇到,网络问题连不上数据库还是有的,但这是网络问题。
请多指教。
BW - B-wire B线(电话)第二线 (0) 投诉
P:2014-10-29 16:11:24
东西看到了,没看到下载资源
direct buried cable - 直埋电缆 (0) 投诉
P:2014-10-29 18:17:10
在“前言”里有下载地址http://pan.baidu.com/s/1hqCEUI4
hot spot - 过热点(指硫化管温度不均匀) (0) 投诉
P:2014-10-29 23:30:23
好东西~适合新生中小企业推广~
gas bubble - 气泡 (0) 投诉
P:2014-10-30 10:13:15
吴工 大度! 非常感谢
range - 范围;波段 (0) 投诉
P:2014-10-30 11:15:11
顶一个
ISDN - integrated services digital[data]network综合服务数字[数据]网 (0) 投诉
P:2014-10-30 13:37:17
打不开下载链接啊。
conductor insulation - 导体绝缘,线芯绝缘 (0) 投诉
P:2014-10-30 13:44:30
5楼的下载链接没问题
[hswzh 在 2014-10-30 13:45:02 编辑过]
breakout plenum cable - 天花板隔层电缆,天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2014-10-30 20:24:27
ACCESS
prefabricated joint - 预制式接头 (0) 投诉
P:2014-10-31 09:01:13
看了您的博客,自己真的处于临渊慕鱼阶段。真的有必要改进自己的excel表格,当然更需要学习计算机知识
multiple access - 多址 (0) 投诉
P:2014-10-31 10:59:36
我不是线缆行业,不过我可以学习下,谢谢
EIAJ - Electronic Industries Association of Japan日本电子机械工业协会 (0) 投诉
P:2014-10-31 11:01:02
chengshui:
那里看微博
apparent specific gravity - 视比重 (0) 投诉
P:2015-01-22 09:32:07
春节过后推出myCableERP(SQL版)包括生产管理和仓库管理.
value - 值,数值,价值 (0) 投诉
18
