[问题求助] 对称电缆串音 衰减如何控制
P:2007-08-10 10:15:20
信号用电缆的串音和衰减和很多因素有关,串音也分远串和近串,用串音防卫度表示,通常直接和对绞、成缆的节距有关,实现这一目的,首先要调整对绞节距,采用小节距,增加成缆的随机性。衰减实际就是功率损耗,要从导体、绝缘材料、产品对称性说起,改良工艺,改进设备,绝缘应该采用拉、退、挤串联线生产。
总之,信号电缆的参数很多,如一次参数,二次参数,一次干扰参数,二次干扰参数,信号电缆,特别是高频电缆,做结构容易,做参数很难,牵涉到工艺、 材料、设备、操作人员、检验设备等等 。
我搞这个多年了,有一定的经验,有什么问题尽量帮忙,好吧!
Q-factor - 品质因数 (0) 投诉
P:2007-08-16 15:41:29
谢谢各位大哥的帮忙,具体的电缆是这样的:
导体是:单根0.511T,实心HDPE绝缘:OD. 1.00mm,共25P,对绞节距全是20~25mm,S向;笼绞机成缆,共三层,内层节距:170~190mm, S 向,中间层:170~190mm,S向,外层:240~270mm,S向;单面铝箔屏蔽。
阻抗很好,98欧(1MHz),要求100欧;
衰减:0.772MHz 2.3dB/100m(要求值:1.97dB/100m)
1MHz 2.7dB/100m(要求值:2.13dB/100m)
10MHz 8.0dB/100m(要求值:6.56dB/100m)
16MHz 9.7dB/100m(要求值:8.2dB/100m)
请各位同行指点,感激不尽!谢谢!
torsional moment - 扭矩,扭力矩 (0) 投诉
17
