[SATA] 生产SATA的时候都会遇到什么样的问题,又该怎么解决?
P:2007-08-08 20:34:47
各位大虾好:
我现在进了一  个厂是专生产SATA 方面的,我想请问一下,生产SATA的时候都会遇到什么样的问题,又该怎么解决!
希望大家能指点一下,我的QQ:513148834
电话是13450671057
有兴趣的朋友 可以加我...谢谢
conducting wire - 导线 (0) 投诉
P:2007-08-08 21:25:21
借楼主的光用用:
各位大大们,我是一位新手,现在理想中的职业是电线电缆的品质管理,来向各位请教,以后请多多关照!
failure - 故障,损坏;停车,中断 (0) 投诉
P:2008-01-10 01:21:13
有很多,请联系我。QQ:65818437
voltage life characteristic - 电压寿命特性 (0) 投诉
P:2008-04-23 13:33:52
以前生产SATA线材的时候,遇到过很多问题,解决起来把腿都跑粗了,头都急大了,嘴都磨破了。不过,也积累了不少经验。
triangular profile dispersion-shifted fiber - 三角形折射率分布色散位移光纤 (0) 投诉
P:2008-04-23 13:40:12
我以前在生产SATA线材的时候经常遇到的问题就是地线会跑位,从模具上下了很大的工夫才有点点好转。
vacuum impregnation - 真空浸渍 (0) 投诉
P:2008-04-25 22:02:14
我也遇到类似的问题啊,我们生产的规格是2.2*7.8mm,芯线为两并线:1.1*2.2,三支地线,内模为1.3*2.35,生产时,地线老会跑位,是不是模具问题,请同行们指点下.
flat type cable - 扁形电缆,带状电缆 (0) 投诉
P:2008-05-15 17:36:53
特性的问题很难控制,你遇到问题就提出来我们一起探讨我也在做SATA
silveroid wire - 铜镍银白色合金线 (0) 投诉
P:2008-05-16 14:40:31
做SATA线材时,押出模具要求很严格,配得不好就很难生产,我工厂现在在做老有一些问题出现:模具做小了老会刮破包芯线的铝箔,模具逍大一点地线就会包胶,有没专家提供下经验和具体点的模具尺寸控制图?
polypropylene rope - 聚丙烯绳 (0) 投诉
P:2008-05-16 15:33:27
看来生产SATA线材地线跑位是每家公司都存在的问题啊!要怎么样才能杜绝呢?除了从模具上下功夫外还有没有其他更好的办法呢?期待指教!
customer premises equipment - 用户基本设备 (0) 投诉
P:2008-05-16 15:46:27
关于地线跑位的问题,请大家考虑内膜设计的改善!
MB - Mbyte-megabyte兆字节 (0) 投诉
P:2008-05-16 18:31:20
我们一直都是在对模具进行改良,但使终达不到理想的效果,到目前为止还找不到芯线和模具间的数据关系.期待中...
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2008-05-18 05:02:55
碰到这样的问题   不知怎么弄呀
S-CV cable - 蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:20:11
各位好;'
哪家有做成熟的SATA线的?
melt-pulling method - 熔体-拉伸法 (0) 投诉
P:2008-07-30 20:26:40
学习各位的经验
high frequency spark tester - 高频火花检验器 (0) 投诉
P:2008-08-05 17:53:01
学习学习
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
44
