[供应信息] 北京国标电线电缆 厂家直销
P:2014-10-24 10:21:05
在电气工程安装,电缆终端和中间接头,是一种重要的北京电线电缆传输线路电力设备零件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆被击穿,还有里面,外部绝缘和防水等。在电缆线,并60%以上的事故是附件引起的,所以质量是好还是坏的连接器连接,安全的整个动力传递的可靠性起着非常重要的作用。
1.导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接不会出现尖锐。低压电缆导体压接用的连接,压接应注意:
(1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管;
(2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm;
(3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2;
(4)压接前,涂布的导体的外表面上,并连接到导电塑料管,并用钢丝刷破坏氧化膜;
(5)连接管、在风口浪尖芯导体,毛刺等抛光与文件或砂纸打磨光滑。
2.内半导体屏蔽处理凡电缆本体具有内屏蔽层的,在生产的接头的必须恢复压接管的内导体的屏蔽连接器的一部分,半导体屏蔽电缆设置的预留部分以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,在半导体内确保连续性,从而使接头接管处的场强均匀分布。
3.外半导体屏蔽的处理外半导体屏蔽是电缆和接头绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,像与半导体屏蔽层,在电缆及接头中起到了十分重要的作用。外半导体端口必须整齐均匀还要求与绝缘平滑过渡,并在接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。
4.电缆反应力锥的处理施工时形状、请英寸纸盆准确的反应力,在整个锥面上电位分布是相等的,在生产的交联电缆反应锥,一般使用专用的切割工具,尉和稍微加热也可以用,用锋利的刀切割,基本形状后,然后,2mm厚的玻璃修补划痕,最后,由粗到细的砂纸打磨,直到顺利是。
5.金属屏蔽及接地处理金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,和邻近于电磁干扰电磁场的屏蔽通信设备,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,接地端子头应该是可靠的。
6.连接密封和机械保护密封和机械保护是确保接头的保护伸缩缝安全和可靠的操作。应防止在连接器内部的水和湿气的渗透,另外,在关节位置应采取之谜配件防护水泥罐或装防护箱。
网站:http://www.--dgdxdl.com
inkjet printing technology - 油墨喷射印字技术 (0) 投诉
