[电缆供应] 北京计算机电缆厂家-DJYVPVP系列
P:2014-10-23 23:06:48
我们是专业生产北京计算机电缆厂家,有进口生产设备,并且请来了北京电线电缆经验丰富的生产管理人员,我们一直强调做国标电缆,为企业的品牌布局打开市场,所以在用料上面,都是使用优质的全新材料,没有添加任何的再生材料,工艺上面也是没有瑕疵,电缆设备在生产前都会经过反复调试,以免生产出来的产品有问题,反而造成了浪费,计算机电缆出厂前都会仔细检测,有问题的产品严禁出厂。
一、产品简介
计算机电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。绝缘使用的是具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。为防止外部和内部的干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。
北京计算机电缆厂家使用的屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。
二、技术参数
计算机电缆额定电压(U0/U):300/500V,长期工作温度为70℃ ,敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃,最小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍,在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km,各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路,缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿。
如果您有采购计算机电缆的需求,不妨对比一下我们的产品,我们保证同质量的产品价格最低,薄利多销才会让市场认可北京计算机电缆厂家品牌!
网站:http://www.--dgxlgs.com
deflecting roller - 转向轮,荡轮(储线器的) (0) 投诉
