首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 提高光缆线路故障定位准确性的方法
P:2014-10-21 10:39:58
经济的不断发展推动着信息时代的不断更新换代,铜缆的传输速率和容量已经无法满足人们的需求,因此光缆市场迎来了前所未有的发展。如今随着国家政策的支持,光纤光缆线路被大量敷设和使用,光纤通信的相关技术被人们所重视,进行对此进行多番研究,其可靠性和安全性也也来越受到人们的关注。有关数据表明:大约三分之二以上光纤通信中断的主要原因是由于光缆线路的故障。
光纤通信中,如果遇到光纤中断,我们首先考虑光线缆故障并且对其采取一定的定位措施,首先检验外部然后到传输。外部的例如:光纤断裂、电源中断等然后再测试传输设备。因此,如何提高光缆线路故障定位准确性有助于精确判断故障点。下面综合布线厂家带大家了解一下:提高光缆线路故障定位准确性的方法。
首先、要了解仪表如何使用,掌握仪表的使用方法,有助于准确测量。
1、设置好OTDR的参数。使用OTDR测试时,必须先进行仪表参数设定,其中最主要是设定测试光纤的折射率和测试波长。只有准确地设置了测试仪表的基本参数,才能为准确的测试创造条件。
2、使用仪表的放大功能。应用OTDR的放大功能就可将光标准确置定在相应的拐点上,使用放大功能键可将图形放大到25米/格,这样便可得到分辨率小于1米的比较准确的测试结果。
3、调整准确的测试范围档。对于不同的测试范围档,OTDR测试的距离分辨率是不同的,在测量光纤障碍点时,应选择大于被测距离而又最近的测试范围档,这样才能充分利用仪表的本身精度来进行测量。
其次,维护管理过程中应建立准确、完成的原始文件资料。这些准确的完成的光缆线路文件是故障测量、定位的基本依据。因此,维护管理过程中不能疏忽大意,应该建立真实、可信、完整的线路资料。
而在光缆接续监测时,记录测试端至每个接头点位置的光纤累计长度及中继段光纤总衰减值,同时也将测试仪表型号、测试时折射率的设定值进行登记。准确记录各种光缆余留。详细记录每个接头坑、特殊地段、S形敷设、进室等处光缆盘留长度及接头盒、终端盒、ODF架等部位光纤盘留长度,以便在换算故障点路由长度时予以扣除。
此外,测量过程中应该保持测试条件的一致性。障碍测试时应该尽量保证测试仪表型号、操作方法及仪表参数设置等的一致性,这样的测试结果才有可比性。因此,每次测试仪表的型号、测试参数的设置都要做详细记录,以便于以后利用。
最后,综合分析。障碍点的测试要求操作人员一定要有清晰的思路和灵活的处理问题的方法,逻辑思维清晰无论在哪里都很受用。一般情况下,光纤光缆线路的两端进行是双向故障测试,然后结合原始数据进行分析,进而准备判断故障的具体位置。当故障点周围的链路没有明显特征、具体现场无法确定,那么我们可以采取就近接头处测量方法,可在初步测试的障碍点处开挖,端站测试仪表处于实时测量状态。
minor diameter - 内径 (0) 投诉
